Nie działająca klima w Grandisie |
Rebelias
Mitsumaniak 02484/KMM
Auto: Carisma 1600 GLX/EVO IX
Dołączył: 09 Kwi 2011 Posty: 479 Skąd: Wieden/Lipnica Wielka
Wysłany: 26-07-2014, 15:04 Nie działająca klima w Grandisie
Witam serdecznie problem w Grandisie mojego teścia otóż od niedawna przestała działać klimatyzacja. Odrazu zaznaczam że jest nabita ciśnienie jest ok kompresor jest sprawny bo był dziś podłączany na krótko u mechanika i stwierdził że do wymiany jest pewien czujnik
zdjęcie poniżej:
to znajduję się w tym miejscu:
Dodam że warsztat wycenił tą kostkę na 1 tyś zł. Jak dla mnie to jest coś nie halo może poradzicie mi coś na ten temat? Dzięki i pozdrawiam. |
_________________ To nie prędkość zabija.. tylko nagła jej utrata...
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 27-07-2014, 08:55
Używany kosztuje 50 zl. To można kupić i podmienić. To jest czujnik ciśnieniowy który załącza sprężarkę.
Najpierw to tylko kostkę przepiąć trzeba do drugiego czujnika i zobaczyć czy sprężarka ruszy. |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 28-07-2014, 06:52
| Hmm u mnie niby działa , ale przy długiej jeździe jak stanę np na światłach i obroty spadną potrafi przestać chłodzić, ale podczas jazdy też się zdarzyło... później nie chce się załączyć. A po jakimś czasie włączam i chłodzi aż miło. Od czego zacząć poszukiwania. Od nabicia czynnika? |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
Madax
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0 2006
Wysłany: 28-07-2014, 18:52
| A ja nam problem z klimą też ale u mnie górne nawiewy dmuchają zimnym powietrzem sprężarka sie normalnie załącz a dołem zasuwa ciepłe powietrze miał ktoś taki problem mam Grandka 2.0 did na klimatronicu tak jakby klapy nie sterowały ale tylko dół bo na szybę i przód się przełącza [/list] |
olgierto
Auto: Outlander I 2,4 MIVEC
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Maj 2014 Posty: 139 Skąd: RŚL
Wysłany: 29-07-2014, 09:31
miałem podobnie, na krótkich przebiegach klima chłodziła, po dłuższej jeździe w dodatku w upał klima przestawała działać i dmuchała ciepłem. Po odstaniu i ochłodnięciu chłodziła. U mnie pomogła regulacja szczeliny zasprzęglika kompresora klimatyzacji. Szczelina miała ok 1mm. Odkręciłem zasprzęglik i wyjąłem podkładeczkę, złożyłem do kupy i teraz działa aż miło i ani razu nie leciało ciepłe warto spróbować |
Madax
Wysłany: 02-08-2014, 11:12
| a w którym miejscu to szukać ten zasprzenglik |
olgierto
Wysłany: 02-08-2014, 17:56
przy samym kompresorze klimatyzacji a dokładniej przy kole napędowym kompresor, tam gdzie jest pasek |
Rebelias
Wysłany: 25-08-2014, 22:53
Usterka naprawiona. Rzeczywiście ten czujnik w ASO kosztuje 1150zł nie wiem skąd oni biorą takie kwoty.... Czujnik kupiłem na allegro za 87 zł z przesyłką wymiana w warsztacie 50 zł i klima hula jak tralala |
opal_32
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4i
Wysłany: 02-08-2018, 14:38
Można wymienić czujnik samemu czy potrzeba spuścić czynnik? Przedmuchałem chłodnice sprężarką i też jest trochę lepiej.
[ Dodano: 10-08-2018, 09:12 ]
Niestety czynnik trzeba spuścić. |
