Dywaniki gumowe OIII |
Andreas34
Nowy Forumowicz brum-brum
Auto: Outlander
Wysłany: 13-03-2017, 20:30 Dywaniki gumowe OIII
| Dobry,. Szukam gumowych dywaników i maty bagażnika do Outka, chcialbym dobrać jak najbardziej pasujące (subwoofer z tyłu ...) Może macie jakieś doświadczenia z tym tematem? Może nawet konkretne linki lub fotki. Z góry dzięki za pomoc. |
Tafla
Forumowicz Tafla
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lut 2017 Posty: 149 Skąd: Toruń
Wysłany: 13-03-2017, 21:39
| Andreas34 napisał/a: | | maty bagażnika do Outka |
Ja mam matę/kuwetę do bagażnika z ASO. Tam są miejsca na wycięcie pod subwoofer i haczyki pod siatkę/cokolwiek innego. Można wycinać albo zostawić w całości. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 13-03-2017, 21:46
| rezaw plast |
Andreas34
Auto: Outlander
Wysłany: 14-03-2017, 11:16
Rezaw plast - dzięki.
Ale wyszukiwanie produktów na stronie mają masakryczne ...ide szukać. |
SK666
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 232 Skąd: SK
Wysłany: 14-03-2017, 21:50
ja posiadam w bagażniku kuwetę - tu zdjęcie katalogowe:
jest całkiem ok. składa się na 3 części jest lekka i łatwo się ją czyści.
Mam subwoofer i kuweta-mata jest dopasowana pod ten gadżet.
wrócę do domu pod koniec tygodnia to dorzucę moje zdjęcia. |
Tafla
Forumowicz Tafla
Wysłany: 14-03-2017, 21:56
No to ja mam tą jednoczęściową. U mnie jeździ pies w bagażniku i taka bez przegródek wydawała się lepszym pomysłem. Tu na zdjęciu nie są wycięte te otwory ale widać przygotowane miejsca.
Andreas34
Auto: Outlander
Wysłany: 16-03-2017, 09:13
Dzięki za zdjęcia ! Myślałem własnie o tej składanej, bo byłby dobry dostęp do tego dodatkowego schowka pod spodem. Na razie nie jeźdzę z psem ale w zamiarach jest umieszczenie tam legowiska i zabieranie psa w dłuzsze trasy. Dodatkowo taka kuweta gumowa zabezpiecza podłogę przed róznymi płynami ...
Szukam dalej, możę sprawdzę jeszcze co koledzy od rozbójnika Ali mają na składach |
SK666
Wysłany: 16-03-2017, 18:15
Poniżej obiecane zdjęcia.
Mata jest bardzo lekka, od spodu ma rzepy, więc się nie ślizga. Składa się łatwo i nie odkształca się - czego akurat najbardziej się obawiałem, jak wziąłem ją do ręki. Zabezpiecza podłogę, co zresztą widać na pierwszym zdjęciu - jeździły tam buty narciarskie pod koniec sezonu i ciekło z nich błocko hektolitrami. Czasami wręcz stała woda i nic nie przeciekło.
To jest oryginał Mitsu, kuweta bagażnika nr katalogowy MZ314711, no i jak przystało na diamenty niestety tania nie jest.
Tafla, ale masz czyściutko, tak zawsze czy tylko do fot? |
Tafla
Forumowicz Tafla
Wysłany: 16-03-2017, 20:06
| SK666 napisał/a: | | afla, ale masz czyściutko, tak zawsze czy tylko do fot? |
To zdjęcie z katalogu Auto mam czerwone.
Pies tam jeździ więc już trochę sierści się wala Ale staram się mieć porządek, łatwiej utrzymać niż odgruzowywać. |
Andreas34
Auto: Outlander
Wysłany: 20-03-2017, 13:16
Taką matę jeszcze znalazłem ... moim zdaniem praktyczne do podróżowania z psem, szczególnie ta wywinięta część na rampę. Mata jest dostępna w kolorze tylkoczarnym bo ten miks niebiesko-pomarańczowy to tylko dla wegetarian |
Tafla
Forumowicz Tafla
Wysłany: 20-03-2017, 20:36
To chyba prosto z jeziora można tam wsadzić psa
Ja przykleiłem stalową nakładkę na zderzak żeby pies nie rysował zderzaka. A sama mata daje radę. Jedyne co to trochę sierści jest na tylnych siedzeniach ale na szczęście mojego psa sierść dość łatwo daje się odkurzać. |
Fecek
Auto: Outlander III FL 2.0 + LPG
Wysłany: 26-03-2017, 16:51
Ja kupiłem na alledrogo gumowe dywaniki, świetnie pasują, guma elastyczna nie śmierdząca, wysokie ranty. Dywanik kierowcy posiada otwory wzmocnione na haki oraz nachodzi na podstopnice.
http://allegro.pl/mitsubi...6671043763.html
Matę do bagażnika dopiero szukam, przy ostatnich zakupach posłodziłem bagażnik wysypującym się z opakowania cukrem i sprzątania było co nie miara.
W moim modelu nie ma subwofera oraz 3 rzędu siedzeń, zależy mi na tym aby guma była elastyczna, oraz pokrywała całą powierzchnię podłogi.
A tutaj coś od kolegów chińczyków
Tafla
Forumowicz Tafla
Wysłany: 27-03-2017, 08:39
| Fecek napisał/a: | | W moim modelu nie ma subwofera oraz 3 rzędu siedzeń, zależy mi na tym aby guma była elastyczna, oraz pokrywała całą powierzchnię podłogi. |
Te oryginalne przykrywają tą płaską powierzchnię, otwory po bokach są "gołe". Ta jednoczęściowa jest dość elastyczna, nie wiem jak z tą trzyczęściową.
| Fecek napisał/a: | | A tutaj coś od kolegów chińczyków |
Mam Goldena a nie Chihuaha |
_tm_
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Cze 2014 Posty: 147 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-03-2017, 22:03
| Tafla napisał/a: | Mam Goldena a nie Chihuaha |
Ja dla swojego Goldena kupiłem taką matę (wybiera się tam konkretny model samochodu):
http://lugano.sklep.pl/pl...Mitsubishi-/133
Jest idealnie dopasowana do bagażnika Outlandera (pasuje do wersji 7-osobowej, z subwooferem). To już moja trzecia mata kupiona u nich do trzeciego z kolei samochodu - za każdym razem jakość wykonania i dopasowania do wybranego modelu na najwyższym poziomie. |
_________________ Mitsubishi Outlander III Intense+ 2.0 MIVEC CVT 4WD |
Ma82
Auto: Outlander III CVT, G.Punto
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Wrz 2016 Posty: 58 Skąd: Legionowo
Wysłany: 29-09-2017, 10:03
A spotkaliście się może z takim rozwiązaniem..
Wydaje się genialnym rozwiązaniem dla osób korzystających z 3 rzędu. Nie trzeba zostawiać maty w domu.
Nr. katalogowy mz314738. Cena na aukcjach US niestety adekwatna do marki. |
