Wymiana tarcz i klocköw |
klemson
Auto: Colt VII 1.3/2009
Wysłany: 19-06-2018, 07:25 Wymiana tarcz i klocköw
| Witam , musze wymienic tarcze i klocki z tylu , czy tloczek hamulcowy jest wciskany czy wkrecany ? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21252 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-06-2018, 09:05
Patrząc do manuala i po zaciskach do colta to jest wkręcany.
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 19-06-2018, 11:39 Re: Wymiana tarcz i klocköw
| klemson napisał/a: | | Witam , musze wymienic tarcze i klocki z tylu , czy tloczek hamulcowy jest wciskany czy wkrecany ? |
Wszystkie tylne tarczowe systemy hamulcowe mają wkręcane tłoczki bez względu na markę , model itd . Niektóre tłoczki mają lewy gwint .
bębny i tarczo-bęben to wiadomo inna bajka
Pomijając oczywiście zaciski w których tłoczki cofa się za pomocą komputera diagnostycznego |
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
klemson
Wysłany: 19-06-2018, 15:52
A ja juz kupilem przrzad do cofania tloczkow , ktory jest na pierwszym zdjeciu , co robic ?
Kupic caly zestaw do cofania tloczkow ? |
evolt
Auto: colt cj0
Kraj/Country: USA
Wysłany: 19-06-2018, 20:30
| Nie musisz,nawet szczypcami z wąskim nosem cofniesz kręcisz i wpychasz jeśli tłoczek jest OK. |
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 20-06-2018, 14:39
chyba, że masz ostro zapieczone to szczypcami nie wkręcisz. Generalnie powinieneś dać radę. Ja kupiłem sobie "prawy" wciskacz tłoczków za około 40 z wysyłką i mam na zaś również do innych samochodów. Zwraca się taki zestawik przy pierwszej wymianie.
Warto też zaopatrzyć się w zestaw naprawczy tłoczków i pastę do tłoczków.
o taki:
http://allegro.pl/zestaw-...eb-6c3be5b54a70
i pasta
http://allegro.pl/pasta-s...f4-cb7104231d47
groszowe sprawy, zawsze lepiej to mieć niż potem jak pęknie to szukać na biegu czegoś |
klemson
Wysłany: 20-06-2018, 16:38
| Dzieki za odpowiedz , wczoraj oddalem uniwersalny przyzad do cofania tloczka ( dobrze ze przyjeli ), juz zamowilem ten zestawik. Pozdrawiam |
michal84
Auto: Colt VII
Wysłany: 06-08-2018, 21:18
| A ja w temacie wymiany tarcz hamulcowych, jaka powinny mieć grubość kwalifikująca do wymiany? |
tomusn
Auto: ASX 24 Instyle
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 10-08-2018, 16:16
zależy od auta, minimalna grubość jest podana w katalogach.
sprawdź np w TRW | Kod: | | https://www.trwaftermarket.com/pl/ |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt ASX
