[CS3A 1.6] Wymiana żarówki stopu w lancerze kombii |
kotek1977
Auto: Lancer 1.6 kombii
Wysłany: 06-04-2012, 15:34 [CS3A 1.6] Wymiana żarówki stopu w lancerze kombii
Witam , jestem świeżo upieczonym właścicielem lancera kombi 1.6 2003 rok, poznaje powoli auto, wcześniej miałem colta więc lancerek nie jest mi zupełnie obcy. Ale kupiłem go bez działającego jednego stopu więc przystepuje do wymiany żaróweczki a tu schody. Od środka nie ma dojścia by ją wymienić. Rozumiem ,że trzeba odkręcić całą lampe ale ta nie chce mi zejść mimo że nie trzyma żaden wkręt. Na siłę nie chce tu nic robić bo jeszcze coś pęknie. czy jest tutaj jakiś knyf o którym nie wiem? Czy ma ktoś instrukcję obsługi w języku Polskim?
pozdrawiam i życzę spokojnych świąt Wielkanocnych. |
tomcio2006
Auto: Lancer 1.6 06r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2012 Posty: 44 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-04-2012, 07:38
Witaj kolego lampa po odkręceniu wkrętów trzyma się na plastikowych zatrzaskach trzeba użyć troszkę siły pociągając lampę do siebie i lampa wyskakuje wymiana żarówki zajmie ci około pięciu minut.
kotek1977
Wysłany: 07-04-2012, 10:31
| dzięki, też tak uczynię. |
delbana
Auto: Mitsubishi Lancer Wagon 2007
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 22-05-2017, 20:46
| Ponowie zapytania w którym miejscu są te plastikowe zaczepy |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 22-05-2017, 21:39
Po odkręceniu śrubek zwyczajnie pociągasz lampę do siebie. zaczepy masz na samej górze dole i chyba gdzieś po środku bardziej po stronie zewnętrznej auta. tutaj je trochę widać. Te zaczepy wchodzą w coś podobnego do tego do czego odkładasz pręt od podtrzymywania maski.
http://allegro.pl/mitsubi...50.html#thumb/4 |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 25-09-2019, 06:56
Mnie ostatnio dopadł problem żarówki 12V 21/5W w tylnej prawej lampie cs_w.
Po odkręceniu wkrętów trzymających lampę nadal nie można jej było wyjąć.
Trzeba użyć trochę siły odciągając lampę od auta do tyłu, wówczas puszczą metalowe trzpienie lampy mocowane w zatrzaskach z tworzywa na budzie auta.
Przy okazji polecam zaopatrzyć się w w/w żarówkę i mieć ją na wyposażeniu podręcznym.
Na 3 stacjach benzynowych w okolicy nie było można takiej nabyć
Na drugi dzień sprawdziłem jeszcze w trzech marketach i to samo
Był co prawda duży wybór ale 21/5W z metalowym cokołem a do Lancera potrzebna jest żarówka tego typu
_________________ Go MitsuGo |
