Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
rozszczelniona chłodnica |
dondamiano
Nowy Forumowicz damian87
Auto: Mitubishi Outlander I
Wysłany: 15-04-2017, 20:20 rozszczelniona chłodnica
Mitsumaniaki mam problem z chłodnicą dziś okazało się że jest poważnie rozszczelniona i stopniowo ucieka płyn - pękniecie na długości od 15 cm na plastikowej listwie patrząc od samej góry , dziś Wielka Sobota więc o wymianie nie było mowy. Więc kupiłem klej epoksydowy wysokotemperaturowy i zakleiłem, myślałem że chociaż święta się przejeździ .... niestety wywaliło dziurę i dalej się leje.
Regenerowaliscie może kiedyś ten element czy to nie ma sensu i szukać nowej? Jest sens kupować używaną? |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-04-2017, 20:30
Raczej nie ma sensu regenerować ani kupować używki, nie wiadomo jaką trafisz. Miałem wyciek w tym samym miejscu, ale nie lało się nie wiadomo jak tylko delikatnie. Wymieniłem na Nissensa i mam spokój |
dondamiano
Wysłany: 15-04-2017, 20:59
u mnie też leje się powoli, ale jednak ucieka, w dodatku wentylatory rozrzucają gorący płyn po całym silniku wiec wiesz jaki jest efekt po otwarciu maski.. znasz może numer oem chłodnicy do O1? byłoby mi łatwiej szukać |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 15-04-2017, 21:48
MN156535 |
dondamiano
Wysłany: 15-04-2017, 22:04
Dzięki. |
Boguss
Auto: Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 03-08-2017, 19:31 [I 2.0T] Wymiana chłodnicy
Witam wszystkich,
Chciałem się podpytać czy chłodnice wody w OT 2.0 turbo można wymienić bez rozbierania przodu ??? Pytam gdyż zaczęła mi pękać |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5369 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 03-08-2017, 22:57
Chłopaki na pewno coś więcej napiszą skoro wymieniali u siebie. Scaliłem do odpowiedniego tematu. Ja wrzucę fotkę z manuala jak wyjąć chłodnicę, może coś pomoże:
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Boguss
Wysłany: 03-08-2017, 23:03
Ok, dzięki. Czekam na podpowiedź czy da radę ją wyjąć bez rozbierania przodu |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20740 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Boguss
Wysłany: 04-08-2017, 12:17
Dzięki za info właśnie się robi Całe szczęście że nie trzeba rozbierać przodu uff |
Jaro1974
spooner25
Auto: Outlander Turbo, Prelude VTI
Wysłany: 11-10-2017, 16:56 Chłodnica Outlander Turbo
Panowie, dzisiaj podczas szybkiej jazdy zauważyłem "dym spod maski". okazało się, że chłodnica
trochę się rozszczelniła i jest przeciek. Płun skapywał na rozgrzane elementy silnika i stąd dym.
Pytanie: czy łatać jakoś chłodnice czy szukać nowej ? |
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 11-10-2017, 17:40, w całości zmieniany 1 raz |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 11-10-2017, 17:41
Małe wycieki można spróbować potraktować proszkiem. Jak to nie pomoże to dzwonił bym do Staszka. |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 12-10-2017, 11:28
myślę że z małych wycieków zrobią się większe,chłodnica nie jest na tyle droga żeby bawić się w łatanie |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 12-10-2017, 12:05
Żadnych proszków, jeśli pomoże to tylko doraźnie i do tego pogorszy wymianę ciepła. Moja się rozszczelniła od góry, wymieniłem na Thermotec'a, minęły 3 lata i jest jak nowa. |
