Aku kwas czy agm do V78W long did w automacie
felixswe
Auto: Pajero III
Wysłany: 17-04-2022, 18:49   Aku kwas czy agm do V78W long did w automacie
Jaki aku polecacie do V78W? 3.2did w automacie. Myślę nad wystawieniem AGMa zamiast zwykłego kwasa. Zajechałem właśnie ten co był wsadzony jak kupowałem ale jest mniejszy parametrami i zastanawiam się jak taki mniejszy przekłada się na żywotność i eksploatację.
i co z tego że oni jadą szybciej ja jadę dalej
Georg
Wysłany: 20-04-2022, 11:26   Re: Aku kwas czy agm do V78W long did w automacie
felixswe napisał/a:
Ponieważ w systemach Start-Stop akumulatory tradycyjne kwasowo-ołowiowe się nie sprawdzały - stworzono (zresztą też kwasowo-ołowiową) technologię AGM. W Pajero dobrze sobie radzi tradycyjny kwasiak, więc po co przepłacać...
Nie karmić trolli.
felixswe
Auto: Pajero III
Wysłany: 20-04-2022, 14:32
Dzięki
Berius
Pajero 3
Auto: Pajero MK3 3,2 DiD Loooong
Wysłany: 06-09-2022, 07:14
Kolejna sprawa jest taka, że akumulatory AGM nie są ładowane tak jak zwykłe kwasiaki. Zwykły kwasiak przyjmie 14,2V i się napompuje. AGM potrzebuje zmiennego napięcia. Najpierw jest ładowany wyższym a potem napięcie spada. Ładowaniem AGMów zajmuje się komputer a nie diody prostownicze. Jeśli tak bardzo chcesz wrzucić do auta lepszy akumulator to kup sobie akumulator EFB. To są lepsze kwasiaki. Są odporniejsze na wstrząsy, mają większą wydajność i lepsze prądy. Lepiej też trzymają napięcie, gdy są nieużywane. Osobiście używam i polecam EFB z firmy Forse.
Buduję wyprawowe Pajero :)
Auto: Laguna 3
Wysłany: 06-09-2022, 11:12
AGM-a można ładować do 14,7 - 14,9V. Przy wyższym napięciu odparujemy wodę z mat która wraz z ciśnieniem zostanie upuszczona poprzez zawory regulujące ciśnienie. Tu ciekawy materiał o ładowaniu akumulatora AGM https://youtu.be/-K5T1B9vwo8
