Colt Ralliart 2009 Stage1
BrudnyRobert
Auto: Colt Ralliart 2009 Stage1
Wysłany: 18-09-2018, 15:44   Colt Ralliart 2009 Stage1
Moje uszanowanie!
Jako że na forum jestem już jakiś czas, (głównie czytam) ale ani tutaj ani na coltomanie nie wrzucałem zdjęć auta to dziś nadrabiam.
2009 rok, jestem drugim właścicielem, auto od początku do mojego kupna serwisowane w niemieckim ASO. Zdrowe w 99% (mam 3 małe bąble na karoserii którymi trzeba będzie się zająć zanim przekształcą się w coś gorszego)
Auto ma założone przez poprzedniego właściciela sprężyny obniżające, poza tym była to seria.
W ostatnich dniach zrobiłem Remap plus wyciągnięcie restriction pill, plus BOV ProPerfect (taka fanaberia), plus wkładka KN. Na tą chwilę 192KM i 277nm.
Barrozo
Auto: Galant 2.5 V6 99'
Wysłany: 18-09-2018, 16:35
Powiedz jak to się prowadzi, trzyma w zakrętach? Możesz porównać do innego auta?
BrudnyRobert
Wysłany: 18-09-2018, 16:51
Barrozo napisał/a:
Moim zdaniem prowadzi się świetnie, jest mały zwinny i (chyba przez sprężyny) twardy, co sprawia że w zakrętach jedzie świetnie. Trzeba jednak pamiętać że jestem amatorem i jeździłem może 8ma samochodami w życiu, więc kiepski ze mnie ekspert. Wcześniej miałem Cougara 2.5V6, który przy colcie jechał jak wagon z drewnem. (aczkolwiek o aucie złego słowa nie mogę powiedzieć, bardzo dobrze wspominam)
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 18-09-2018, 18:57
Cześć. A na kołach jaką ma moc mierzyłeś?
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
BrudnyRobert
Wysłany: 18-09-2018, 21:46
Bzyk_R1 napisał/a:
Tak było mierzone, wykresu nie mam ale jutro się dowiem. Na chłopski rozum pewnie około 150 będzie. Napiszę jutro.
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Wysłany: 20-09-2018, 08:06
Co to jest za wykres? Mivec masz czyli przy 4500 powinien być max moment.
Zawór od turbo kup na ebay to bedziesz miał gladki wykres.
I koniecznie sprzęgło racing sachs.
Trzeba uwazać przy zakładaniu sportowej gruszki bo wężyk sie moz przetrzeć od obudowy wentylatora.https://ibb.co/hpk4ge
Tu masz wykres mojego Colta. Wydech 2.5 cala z katem. Gruszka j/w. Sprzegło racing. Dolot turbo wtryski oem.
215@290. 1 bar
BrudnyRobert
Wysłany: 20-09-2018, 08:50
Kwestia ustawień w samej hamowni. Kumpel pytał mnie czy chcę mieć ładnie spłaszczony wykres by chwalić się na forum czy realny. Niektórzy spać nie mogą jak nie mają pięknej krzywej to im się to daje. Ja się na tym nie znam, auto jeździ świetnie. Na tym mi zależało
patrycjuszek
Wysłany: 20-09-2018, 09:14
Program był robiony w DE.. mega-speed.de. przez poprzedniego wlasciciela.
W Siedlcach byłem tylko na pomiarze aby sprawdzić czy wszystko ok.
Jak Ci tuner auto wystroi bez dobrze ustawionej hamowni? Jak w pelni wykorzysta Mivec?
Oem gruszka za szybko otwiera WG i masz stratę boosta. Potem zamyka wolno i boost wolno wraca na zadany poziom.
Moim zdaniem WG pracuje w dwuch pozycjach : otwarty ma maxa i zamkniety. Dlatego te fale. Nie bez powodu Niemcy wystawili sportową gruszkę która precyzyjnie steruje stopniem otwarcia WG.
Pomyśl a nie sie wyśmiewasz.
Ostatnio zmieniony przez patrycjuszek 20-09-2018, 09:23, w całości zmieniany 1 raz
BrudnyRobert
Wysłany: 20-09-2018, 09:18
Pofalowany wykres wychodzi praktycznie na każdym silniku z zaworem elektromagnetycznym to wynika w prostej linii z zasady jego działania, większość hamowni ma nałożony filtr spłaszczający by ładnie to wyglądało. Tu tego nie ma choć być mogło. Facet chipował już tysiące aut, myślę że wie co robi, ja jestem laikiem który oczekuje efektu. Auto chodzi lepiej, płynniej przekazuje moc nie ma takiego nagłego krótkiego boosta jakie było w serii. Jestem zadowolony.
BrudnyRobert
Wysłany: 20-09-2018, 09:30
patrycjuszek napisał/a:
Że jak? gdzie ja się z kogoś wyśmiewam :D
Skąd taki dane że ten silnik osiąga max moment przy 4500?
patrycjuszek
Wysłany: 20-09-2018, 09:41
3400 tam gdzie masz w serii i po reemapie.
Tuner olał mivec.
U mnie na wykresie jest to samo 3400 i jest wyplaszczenie ale potem jes skok i to wlasnie mivec.
Wydech odetkasz to zobaczsz. ;)
BrudnyRobert
Wysłany: 20-09-2018, 11:03
Taki jest plan! :)
