[CZ1] 2007 Moduł wspomagania |
kreuk
Auto: Colt 1,1 2007
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-02-2020, 12:28 [CZ1] 2007 Moduł wspomagania
| Kto wie gdzie szukać modułu wspomagania układu kierowniczego i jak coś czy wymiana jest trudna może ktoś coś...:-) |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-02-2020, 12:41
W normalnych coltach (info dla rocznika 2008) za schowkiem pasażera, co do pogan z kierą po prawej to nie wiem .
kreuk
Auto: Colt 1,1 2007
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-02-2020, 12:46
Dzięki.. pewnie tak samo tylko odwrotnie... dużo z pracy...?
[ Dodano: 29-02-2020, 12:48 ]
a i czy trzeba odłączać akumulator.../ nie mam kodu do radia.. / |
Wysłany: 29-02-2020, 13:05
| kreuk napisał/a: | | dużo z pracy...? |
Pewnie trzeba zdemontować schowek i parę plastików za i pod nim, moduł trzyma się na 3 nakrętkach.
| Cytat: | | a i czy trzeba odłączać akumulator.../ |
Ja bym odłączył aby jakiegoś zwarcia nie zrobić.
| kreuk napisał/a: | nie mam kodu do radia.. / |
A jakie masz radio
Tak przy okazji, dlaczego chcesz wymienić, jakiś problem, błędy wywala. |
kreuk
Auto: Colt 1,1 2007
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-03-2020, 09:09
Zacznę od końca ...Problem polega na walce z autem przy większej szybkości czyli powyżej 50 km/h auto pływa nie mogę utrzymać prostego toru jazdy gdy odbijam w lewo to skręca w lewo .. gdy koryguję w prawo to skręca w prawo ... a prosto ma problem... czyli jazda polega na trzymaniu mocno kierownicy i raz w lewo raz w prawo....to nie jest jazda...:-( zawieszenie sztywne nic nie puka nic nie stuka....wymieniłem opony 4 sztuki na nowe, zrobiłem zbieżność byłem na trzęsawce wszystko perfekcyjne a auto dalej kaprysi...:-( ale nie dam się kocham to auto... czyli pozostał tylko moduł /maglownica nie ma luzów / apropo radia to mam te fabryczne...oryginalne |
Wysłany: 01-03-2020, 11:29
Kontrolka EPS na zegarach się zapala
Ja bym zaczął od podpięcia pod kompa i sprawdzenie błędów.
Na maglu jest jakiś torque sensor ale to jak powyżej trzeba sprawdzić pewnie dobrym kompem.
Co do radia to chyba żadnych kodów nie ma, choć lepiej jakby jakiś właściciel potwierdził . |
Rado555
Auto: Colt cz3
Wysłany: 01-03-2020, 20:40
Też mam taki przypadek ale wydaje mi się że to się stało po zmianie kół. Na węższe i w dodatku wysoka buda to ciężko utrzymać jazdę na wprost |
kreuk
Auto: Colt 1,1 2007
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-03-2020, 21:06
| Zadna kontrolka się nie pali ...apropo radia to nie mam możliwości kontaktu z poprzednim właścicielem |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 01-03-2020, 22:02
| Oryginalne radio nie ma kodu wyciągałem swoje nie raz i nic nie trzeba było wpisywać,aku też wymieniałem. |
Andrzej.62
Auto: Colt Vll 3DR 1.1- 3A91- 2012r.
Wysłany: 02-03-2020, 17:32
| Ja też odłączałem aku. i radio działa bez żadnej ingerencji. |
Rado555
Auto: Colt cz3
Wysłany: 03-03-2020, 04:12
| Ja też odlaczalem Aku do ładowania i nawet stacje się zapisały nie musiałem.szukac na nowo |
kreuk
Auto: Colt 1,1 2007
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-03-2020, 01:45
Już jestem po zabiegu... moduł znajduje się pod schowkiem nic nie trzeba demontować klucz 13, 3 śruby , wtyczki i po zabiegu nawet nie odłączałem akumulatora ....auto jak nowe wow nareszcie mogę pić a ono jedzie prosto...żart...reasumując moduł też czasami pada...:-( japoniec a jednak...pytania ...proszę masz z tym problem pisz a odpowiem...:-)
[ Dodano: 05-03-2020, 01:49 ]
a zapomniałem, po podłączeniu do komputera nie pokazało żadnych błędów a jednak moduł był walnięty...:-( |
Rado555
Auto: Colt cz3
Wysłany: 05-03-2020, 09:02
| Fajnie że ci się udało. Powiedz ile kosztował cię ten moduł? |
kreuk
Auto: Colt 1,1 2007
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-03-2020, 15:17
| kupiłem na ebay tutaj czyli w UK Ł 55 /oczywiście używka/ + Ł 15 za komputer...w Polsce taki moduł widziałem na OLX nawet za 60 złoty hihi delikatna różnica... |
Rado555
Auto: Colt cz3
Wysłany: 05-03-2020, 16:26
A no jest ich pełno 😉 i wsumie nie drogie jak do japońca 😀😀
[ Dodano: 21-03-2020, 10:10 ]
A miałeś kolego jakieś błędy na kompie na desce rozdzielczej przed wymianą?
[ Dodano: 26-03-2020, 15:50 ]
Mi operacja wymiany modułu nie pomogła. Obstawiam łożysko MacPhersona lub zbieżność |
