poszukuje mechanika znajacego sie na silnikach GDI
ArekKol93
Auto: mitsubishi pajero pinin 2.0 gd
  Wysłany: 25-11-2018, 13:51   poszukuje mechanika znajacego sie na silnikach GDI
Witam jestescie moja ostatnio deska ratunku poniewaz juz nie wiem co mam zrobic ze swoim piniem. Auto nie wkreca sie powyzej 4,5 tys obrotow , bylo juz u kilku mechanikow ale zaden nie potrafil tego zrobic . Ostatni Pan czyscil pompe wtryskowa ale po krotkim czasie znow cos podchodzilo i problem wracal , gdy sie juz wkrecal normalnie na odbroty to na wolnych nie chodzil czwarty cylinder. Moze ktos mial taki problem w swoim mitsubishi i podzieli sie cennymi radami co mozna zrobic w tej sytuacji.
Moze ktos zna namiar na dobrego mechanika ktory naprawi mojego pinina 2.0 GDI , okolice tarnowa, dębicy lub cos z podkarpacia badz małopolski . Z góry dziekuje.
Wysłany: 25-11-2018, 16:03
Z którego roku jest to auto? Czy kontrolka silnika sygnalizuje jakieś błędy silnika?
ArekKol93
Wysłany: 25-11-2018, 19:14
Auto jest z 2001 roku , błąd p0170 problem z układem paliwowym
Tak jak pisałem auto po wyczyszczeniu pompy chwilę chodzi ale na wolnych obrotach nie działa czwarty cylinder
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 25-11-2018, 19:54
ArekKol93 napisał/a:
Jestem ciekawy czy chociaż filterki wymienił.
Tutaj jest fajny filmik z naprawy.
https://www.youtube.com/watch?v=el9fEHg3bzo
To może jest problem z wtryskami :? .
Skontaktuj się najlepiej ze Zbyszkiem z forum, może coś doradzi.
[ Dodano: 25-11-2018, 20:05 ]
Z prawej strony masz opis z manual co można dodatkowo sprawdzić.
-przednią sondę
-przepływkę
Dodatkowo w GDi warto co pewien czas wyczyścić przepustnicę.
ArekKol93
Wysłany: 25-11-2018, 21:18
Macie jakiś namiar na tego Pana Zbyszka i z jakiej miejscowości on jest?
Wysłany: 25-11-2018, 21:24
Drugi koniec Polski.
Zbyszek jest moderatorem działu.
romek atomek2
Auto: e46 tourer 330 / Pajero Pinin
Wysłany: 26-11-2018, 11:28
btw p0170 = P0170 Fuel Trim Malfunction
a to może być wszystko - ecu nie jest w stanie skonstruować dobrej mieszanki ..
a może zacznij od Evoscana ? zobacz czy Ci lambda żyje - jak się zachowuje MAF sensor
na wykresach i cała reszta ..z ciśnieniem paliwa na listwie włącznie.
ArekKol93
Wysłany: 26-11-2018, 15:25
Nie znam się na samochodach nie mam pojęcia jak to sprawdzić dlatego szukam jakiegoś sprawdzonego mechanika
romek atomek2
Wysłany: 28-11-2018, 10:57
nie znałem się na samochodach do puki nie kupiłem pinina ..
dość że wdzięczny w naprawach - jak traktor prosty w rozbieraniu i składaniu przy ograniczonej ilości narzędzi. To brak dobrych mechaników od GDI w moim regionie Polski. A dość miałem "a może to" .. a "może to to" .. nie tyle brak mechaników jest problemem, co brak porządnych diagnostów - bo mechanik wymienia jedynie co mu wskaże diagnosta jako przyczynę.
Wysłany: 28-11-2018, 11:05
Tak jak napisał romek atomek2, jest to dość trudny silnik dla wielu, a może i dla większości, mechaników i najczęściej jak właściciel sam się za naprawę nie weźmie to albo w końcu auto sprzeda albo straci wiele kasy na mechaników którzy niby wiedzą ale w rzeczywistości będą tylko wymieniać części a Ty będziesz oczywiście za to płacił.
