Outlander turbo nie odpala,pali bezpiecznik 9
Robson WM
Auto: Mitsubishi galant
Wysłany: 05-07-2018, 20:44   Outlander turbo nie odpala,pali bezpiecznik 9
Po roku bezproblemowego użytkowania Outlandera 2.0 turbo niestety mam dość trudną do zdiagnozowania awarię
.Mianowice po przekręceniu kluczyka na zapłon paliło bezpiecznik 9 ( z oznaczeniem check engine) i wtedy nie zapałał ani nie było można nawiązać połączenia z komputerem silnika. Po wymianie bezpiecznika wszystko było ok. Na drugi dzień problem powrócił,ale znów wymieniłem bezpiecznik i auto odpaliło. Kolejnego dnia już paliło ciągle bezpiecznik po przekręceniu zapłonu i nie świeciła wtedy kontrolka check engine.
Może ktoś miał już podobny problem? Bo mechanik ( dobry fachowiec) dwa dni już spędził przy schematach elektrycznych z miernikiem w ręku i nie może dojść dla czego z kostki komputera nie idzie sygnał na przekaźnik od check engine. Po podaniu "na krótko" zasilania na ten przekaźnik auto odpala. Tylko to nie jest wyjście moim zdaniem.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 10-07-2018, 00:03
Moim zdaniem musisz podmienić kompa z innego outlandera.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Robson WM
Wysłany: 10-10-2018, 21:41
Problem z Turbiakiem rozwiązany.
Nie pisałem wcześniej przez nawał pracy,ale teraz mogę się podzielić jak rozwiązać podobny problem.
U mnie sonda lambda miała tak poprowadzony przewód że przetarł się o wał napędowy i to wywoływało zwarcie.
Jednak kabelek który szedł do sterowania przekaźnikiem 9 z komputera chyba się spalił gdzieś na swojej długości,bo nie ma przejścia. Został dołożony nowy i auto jeździ jak dawniej. Nietypowa usterka-przyznacie 😀
