Prośba o radę i pomoc
Dan23
Auto: MSS 1,8 2004
Wysłany: 15-10-2018, 22:34   Prośba o radę i pomoc
Od kilku tygodni lekka załamka..
mój "Misiek" niezawodny i praktycznie nie psujący się zaczął "chorować na nieznana chorobę".
Obajawy są takie:
Najczęściej rano, albo po długim postoju, po kilkudziesięciu sekundach jazdy (czasami 1-2 minutach) w trakcie jazdy - przy zwolnieniu i podjeżdżaniu pod górkę i nawet lekkim przyhamowaniu - nagle zapalają się wszystkie kontrolki, auto gaśnie, traci sie wspomaganie kierownicy,
nie trzeba jednak zapalać silnika od nowa - tylko po 1-2 sekundach po naciśnięciu gazu silnik znowu zapala/zaskoczy?
początkowo działo się to raz - teraz to następujące po sobie 2-3 razy...
"Misiek" był podłączony pod kompa - nie wykazało żadnego błędu,
elektryk skontrolował wszelki kable, złączki, styki, akumulator itd. wszystko ok
a tymczasem robi się niebezpiecznie - bo to pierwsze hamowanie , po ruszeniu z pod domu to najczęściej skrzyżowanie albo rondo - i na środku ronda przez chwile nie ma wspomagania kierownicy...
Za każda pomoc będę wdzięczny
Mitsubishi Space Star 1,8 benzyna 2004'
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 15-10-2018, 22:51
Objawy są takie jak po odpięciu akumulatora i przed nauką obrotów, czyli falujące obroty.
Może jest problem z masami, wypadałoby je przeczyścić ewentualnie dorzucić jakieś nowe na próbę.
Dodatkowo warto wyczyścić przepustnicę i silniczek krokowy, który odpowiada za wolne obroty.
cakp
Wysłany: 18-10-2018, 19:49
Mi falowały obroty gdy miałem brudną przepustnicę. Może też to sprawdź?
