trudności z zapalaniem |
jorzyk1976
Mitsumaniak jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 24-12-2021, 06:06 trudności z zapalaniem
posiadam od kilku dobrych lat 2.0 DID outlander rok 2008 miałem już z nim kilka przygód teraz mianowicie jest kolejna przygoda. Jak jest zimny zapala od razu. jak się nagrzeje trzeba trochę pokręcić aby zaskoczył, jakby paliwo nie dochodziło. miałem kilka razy sytuację że w ogóle ciepły nie chciał zapalić. wtedy musiałem poczekać aby ostygł i zapalił bez problemu. czekam od Was na jakąś rade lub wskazówkę co to może być. |
Turbocbr
Auto: outlander turbo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Paź 2019 Posty: 229 Skąd: brodnica
Wysłany: 24-12-2021, 09:18
Cześć. Napiszę w wielkim skrócie bo temat znany juz od dawna. Błędy jakieś są? Jeśli niema podjedź to tunera niech zmieni dawkę startową paliwa, jest to spotykany przypadek w 2.0 diesel. |
_________________ Turbocbr |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 24-12-2021, 10:06
wcześniej były błąd 1 i 3 wtrysku. i przy tym cały samochód trząsł się i nie miał takiej jak trzeba mocy. zacząłem tankować ropę czystą bez bio dodatków i zalałem specyfik do czyszczenia wtryskiwaczy i zaczął normalnie jeździć bez szarpania. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 24-12-2021, 11:01
sprawdz czy pompa ktora jest w zbiorniku pompuje paliwo |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 26-12-2021, 13:53
a jak się sprawdza tą pompkę. podłączając komputer czy w innym sposób. a tak na marginesie wyczytałem w Internecie że podobne efekty daje awaria sondy lambda? |
kajos
Wysłany: 27-12-2021, 17:01
odepnij wezyk zasilania z filtra paliwa
niech ktos inny wlacza zaplon (przez 5 s powinna pompowac paliwo,jesli silnik pracuje to bedzie caly czas pompowac)
jesli brak pompowania to sprawdz bezpiecznik
dopiero pozniej pompke ktora jest w zbiorniku paliwa |
