Chlapacze do asx 2015
barthezpl
Auto: Asx 1.6 Sky Blue
Wysłany: 10-02-2015, 17:18   Chlapacze do asx 2015
Czy ktoś orientuje się czy podany zestaw będzie odpowiedni ?
http://allegro.pl/mitsubi...5062681673.html
Mark442
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky
Wysłany: 10-02-2015, 18:09
Drogo !! Ja przy odbiorze swego Miśka w salonie dostałem komplet (przód i tył) za 108 zł (z darmowym montażem)... Ale czy są odpowiednie musiałbym dokładnie sprawdzić organoleptycznie ze swoimi. Wydaje mi się, że tak, powinny pasować, ale... piszą, że nie są uniwersalnymi, a jedynie do modelu 2013 (coby to nie oznaczało).
Mark
Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Edition
_____________________________
"Miś" kultowy jest i basta !!"
"- Powiedz mi: po co jest ten miś?"
widmo
widmo
Auto: ASX 1,6 Intense
Wysłany: 10-02-2015, 19:44
Po liftingu nieco przeprojektowano tylny zderzak. Obecnie pasują do niego chlapacze o nr katalogowym MZ314625. Do wersji przed liftingiem pasowały te o nr MZ314441. Przednie chlapacze pasują zarówno do wersji z przed liftingu jak i po. Ich nr to MZ314440.
barthezpl
Wysłany: 10-02-2015, 22:29
Dziękuję bardzo
mozzarella
Auto: ASX 1.8 DID 4WD Intense
Wysłany: 10-02-2015, 22:37
Nie wiem jak z chlapaczami ale bez totalna porażka. Jeździłem różnymi samochdami bez chlapaczy ale ten jest pierwszy gdzie tył auta jest tak ubrudzony. Dobrze, że czarny to mniej widać ale tablice rej. musze czasem przecierać bo kompletnie jest nieczytelna :)
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Wysłany: 10-02-2015, 23:14
Chlapaczy brak, problemu brak.
Krzychuuu
Auto: ASX 1.6 Invite
Wysłany: 11-02-2015, 00:07
Ja mam chlapacze w ASX 2010 i chyba sporo przepłaciłem skoro dałem za komplet ponad 300 zł z montażem a Mark442 dał 108 zł. Chlapacze dobra rzecz, misiek ładniej wygląda i mniej się brudzi.
Oni tam mają kosmiczne ceny w tych salonach np ramki na nawiewy po ponad 400 zł a ja kupiłem nawet ładniejsze za 10$.
mziak
Auto: ASX 1.8 DiD Intense 4x4
Wysłany: 25-02-2015, 17:39
Nie przepłacajcie za kawałek plastiku / gumy !
za 23$ macie cały komplet!
http://www.aliexpress.com...1467780022.html
Dokładnie z tego linku kupione i zamontowane w ASX 2013/2014 jak na moje oko w 2015 nic się nie zmieniło.
Do odstąpienia mam tylne (bo już miałem założone nieoryginalne)
mazzi81
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Wysłany: 26-02-2015, 19:54
mziak napisał/a:
Witaj,
Masz doświadczenia z kupowaniem na aukcjach poza terytorium PL ?
Ja mam przykre doświadczenia zwłaszcza z chińczykami.
Ten portal z miarę pewny ? Jest tam sporo gadżetów :) do ASX
mziak
Wysłany: 27-02-2015, 22:28
Trochę rzeczy tam kupiłem, jeśli coś nie doszło lub było nie OK, kasa jest refundowana.
"Najdroższym" zakupem były DRL ledowe do ASX za okolo 100$.
Co do kupowania na Ali.. jest sporo postów na innych forach.
Marcin
fan777
Auto: ASX
Wysłany: 15-07-2015, 21:11
Chciałbym sobie założyć chlapacze, ale ceny w serwisie to granda - między 600 a 700 pln z montażem (komplet), w dodatku za każdym razem podają inne ceny (Mitcar w Warszawie).
Chcę zatem zakupić chlapacze dedykowane i sam je sobie założyć.
Czy ktoś z Was ma doświadczenia z samodzielnym montażem takich?:
http://allegro.pl/chlapac...5546050449.html
- czy mocuje się tylko do elementów plastikowych czy również inwazja w blachę?
- w jaki sposób się montuje? trzeba wiercić? zdejmować wszystkie koła (może z przodu wystarczy je skręcić)?
- czy taki samodzielny montaż wpływa na gwarancję?
- czy chlapacze są dobrze dopasowane do auta?
Pozdrawiam,
Mark442
Wysłany: 16-07-2015, 13:12
Z ceną to albo Ty przesadziłeś, albo Mitcar.... Przy odbiorze w listopadzie ub. roku w Satallu w Łodzi za komplet zapłaciłem 280 zł z montażem (robocizna z 15 % rabatem, a chlapacze w cenach hurtowych po krótkiej negocjacji). Może czegoś nie dosłyszałeś - bo taki koszt to łącznie z dywanikami gumowymi (komplet do wnętrza) i kuwetą do bagażnika w opcji było kiedyś na stronach www wszystkich dealerów, co nie oznaczało, że nie można było negocjować...
Mark
fan777
Auto: ASX
Wysłany: 16-07-2015, 15:18
Mark442 napisał/a:
Co innego to negocjacje w czasie zakupu całego samochodu a co innego rozmowa z serwisem przy montazu do już używanego samochodu.
Mitcar powiedział takie ceny:
- chlapacze przód 180 PLN
- chlapacze tył 235 PLN
- montaż 250 PLN
jan1994
02505/KMM
Wysłany: 16-07-2015, 17:44
@fan777 jak posiadasz zdolności manualne to montaż chlapaczy nie powinien sprawić Ci problemów. Chlapacze montowane są na trzech plastikowych kołkach o średnicy 10 mm i długości ok. 20 mm oraz jednego blachowkrętu (od spodu). Całość jest montowana w zderzaku (plastiku) w fabrycznych otworach, które należy powiększyć do średnicy kołka. Nie trzeba zdejmować kół. Zestaw czterech chlapaczy nie powinien kosztować więcej niż 100 zł.
DreamCatch
Auto: ASX 1.6 2016
Wysłany: 27-06-2018, 18:52
Hej,
odkopuję temat :)
Gdzie polecacie kupić obecnie komplet chlapaczy (rocznik 2016)? trochę to dużo kosztuje jak na 4 kawałki plastiku....
