[Cari 1.9TD] Szarpie przy ruszaniu! Sprzęgło, poduszka? |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2008, 19:54 [Cari 1.9TD] Szarpie przy ruszaniu! Sprzęgło, poduszka?
| Witam ponownie. Niestety mam problem. Spróbuje opisać to jak najdokładniej tzn. kiedy ruszam autem, dodając gazu i puszczając sprzęgło, zaczyna nim strasznie szarpać. Jeśli ruszam BARDZO płynnie jest ok. Jeśli natomiast szybciej puszcze sprzęgło to szarpie(nie stuka i nie puka)... Pytanie czy może być to tarcza sprzęgła, źle wyregulowane sprzęgło, a może poduszka pod skrzynią lub silnikiem? Pomóżcie. Dodam, że przy zmianie na wyższe biegi jest ok. Sprzęgło chodzi cicho i płynnie. Mam tylko wrażenie, że jest za wysokie. Niestety wcześniej jeździłem automatem i nie mam porównania. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 27-02-2008, 19:58
| wojtec napisał/a: | | a może poduszka pod skrzynią lub silnikiem? |
posadź kogoś za kółkiem i niech dodając gazu popuszcza sprzegło a ty w tym czasie zaglądaj pod maske. Jak silnik sie rzuca jak by chciał wyskoczyć, to poduszki |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 27-02-2008, 20:20
może być też krzywa tarcza sprzęgła lub docisk sprzęgła (przegrzany i pokrzywiony i wówczas tarcza nierówno "bierze" i stąd szarpanie) Najpierw sprawdz poduszki żeby na darmo nie wyciągac skrzyni |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2008, 20:37
| Dzięki panowie. Najpierw sprawdzę te poduchy. Pozdrawiam |
kajoo [Usunięty]
Wysłany: 02-03-2008, 19:26
W mojej Cari 1.6 mam podobny problem. Występuje on ale dopiero po jakims czasie od rozpoczącia jazdy, tzn. na początku jest oki, a po jakichś 15-20 minutach jazdy zaczyna się to trzęsienie samochodu/silnika przy ruszaniu/puszczaniu sprzęgła. Czy macie jakiś pomysł w czym tkwi problem. |
