Problem ABS Mitsubishi Lancer 8 2.0 DiD Sportback |
Danhmage
Auto: Mitsubishi Lancer 8
Wysłany: 20-03-2020, 15:48 Problem ABS Mitsubishi Lancer 8 2.0 DiD Sportback
Witam. Ostatnio zaświeciła mi się kontrolka ABSu, po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd C1200.Komputer pokazuje prędkość każdego koła.Macie pomysł albo rady co można sprawdzać dalej albo co z tym zrobić ?.
Samochód: Mitsubishi Lancer 8 2.0 DI-D Sportback 140km |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
nojajuzniewiem
Auto: Lancer
Wysłany: 22-03-2020, 08:53
ewentualnie czy czujnik stopu odpowiadający za jego świecenie działa poprawnie (najlepiej podjechać wieczorem tyłem pod ścianę, naciskać stop kilkanaście razy i sprawdzić czy za każdym razem zadziałało) |
Danhmage
Wysłany: 22-03-2020, 21:05
Dziękuje za porady jutro się okaże czy coś będzie trafione |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-03-2020, 23:47
Danhmage, a hamowania awaryjnego ostatnio nie miałeś?
No i stan i naładowanie aku
Plus wtyczki i inne druciki do sprawdzenia, bo kod błędu jest (chyba) "elektryczny". |
Danhmage
Wysłany: 24-03-2020, 15:30
mkm napisał/a: | Danhmage, a hamowania awaryjnego ostatnio nie miałeś?
Żadnego hamowania nie miałem ale zaobserwowałem że po wjeździe w dziurę ABS mi się pojawił. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-03-2020, 19:47
No to sprawdz przewód, koronke i wtyczki przy tym kole którym wpadłes w dziurę. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 26-03-2020, 18:47
mkm napisał/a: | No to sprawdz przewód, koronke i wtyczki przy tym kole którym wpadłes w dziurę |
I od razu łożysko na tym kole.
BTW W swoim czasie czujniki ABS na kołach robił ATE. Tak na wszeliki wypadek podaję, jakbyś nie dał rady takiego czujnika wykręcić. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
