[2.8 TD] Odpala - nie odpala - zawszę niespodzianka |
dami
Forumowicz pajero32"
Auto: pajero 2800 TDI .1998. automat
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Gru 2008 Posty: 41 Skąd: Poznań
Wysłany: 01-09-2009, 00:41 [2.8 TD] Odpala - nie odpala - zawszę niespodzianka
Witam wszystkich MMC-maniaków mam mały problem z moim traktorkiem mmc-pajero 2800 tdi, 1998rp automat . Czasami autko po zaparkowaniu i zrzuceniu biegu na [P]arking nie chcę ponownie odpalić (muszę kilkakrotnie poruszać drążkiem biegów i próbować wtedy próbować). Po tej operacji jak na razie udaje się odpalać. Moze ktoś miał podobny problem, spotkał się juz z takim przypadkiem, wie co trzeba wymienić ( jakiś czujnik czy coś takiego )? Za wszelkie wskazówki serdeczne DZIĘKI |
Ostatnio zmieniony przez Gene 01-09-2009, 07:28, w całości zmieniany 2 razy |
kopciu87
Auto: pajero 2.8td
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-09-2009, 01:13
A powiedz mi czy jak próbujesz to kręci rozrusznik ale nie pali czy wogóle nie kręci?? |
Roxo
Auto: Pajero II 2800 TD
Wysłany: 01-09-2009, 10:07
Napisz czy kręci rozrusznik czy nie.
Pewnie nie i do wymiany jest wieniec koła zamachowego, na którym wytarły się zęby. Dlatego pomaga przerzucanie biegami... |
dami
Wysłany: 01-09-2009, 20:17
NIE JEST TO WIENIEC NA 100% PO PROSTU ROZRUSZNIK NIE DAJE ZNAKU ŻYCIA ,COŚ ELEKTRYCZNEGO NIE POZWALA MU STARTOWAĆ ,MYŚLĘ ZE TU CHODZI O POŁOŻENIE DŻWIGNI ZMIANY BIEGÓW |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 01-09-2009, 20:24
Chyba musisz poszukać w elektryce.Kiedyś zostawiłem samochód na biegu (automat) i próbowałem uruchomić i...... totalna cisza.To jest zabezpieczenie aby nie uruchamiać na włączonym biegu w automacie.Niestety nie podpowiem Ci gdzie może być ten czujnik-a miałem ostatnio wyjmowaną skrzynię->>jest tam dużo różnych czujników Jutro będę w warsztacie może podpowiedzą to dam Ci znać ale jak znam forumowiczów to wcześniej dostaniesz odpowiedź. |
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 270 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-09-2009, 21:58
W automatach zawsze jest zabezpieczenie nie pozwalające odpalić na biegu - odcina rozrusznik. Jeżeli nie odpala ci na P znaczy że poleciał sensor (przełącznik) - możliwe że się tylko poluzował albo już umiera po woli. - gdzie to siedzi w pojarce nie mam pojęcia, a że niestety twoje krzyki nie pozwalają mi się skupić na przestudiowaniu manuala więc w lokalizacji czujnika niestety nie pomogę |
dami
Wysłany: 01-09-2009, 23:19
Tak też przypuszczałem że to jakieś elektroniczne ustrojstwo jeszcze tylko muszę je zlokalizować , a z tym jest problem jest tam mnóstwo pierdół |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 02-09-2009, 08:38 Re: Odpala - nie odpala - zawszę niespodzianka
dami napisał/a: | Witam wszystkich MMC-maniaków mam mały problem z moim traktorkiem mmc-pajero 2800 tdi, 1998rp automat . Czasami autko po zaparkowaniu i zrzuceniu biegu na [P]arking nie chcę ponownie odpalić (muszę kilkakrotnie poruszać drążkiem biegów i próbować wtedy próbować). Po tej operacji jak na razie udaje się odpalać. Moze ktoś miał podobny problem, spotkał się juz z takim przypadkiem, wie co trzeba wymienić ( jakiś czujnik czy coś takiego )? Za wszelkie wskazówki serdeczne DZIĘKI |
W automacie jest tak, że musi byc na pozycji parking żeby zapalił. Musisz czasem poruszac pozycjonerem bo nie ma styku gdzieś w pozycjonerze.
Sprawdz pozycjoner na skrzyni biegów, szczególnie kostkę. warto sprawdzić tez lewarek czy jest dobry styk. Czasem pomaga sprawdzenie linki ta co idzie do skrzyni biegów. |
dami
Wysłany: 02-09-2009, 19:46
Dzięki za wskazówki ( mam od czego zacząć ) |
mateoce
Auto: pajero2 2.8 TD 1995
Wysłany: 21-12-2020, 19:46
i udało się dociec jaka przyczyna ? /u mnie dzieje sie podobnie/ Głownie po ostrym przejechaniu po błocie / wodzie... Dziwnie tez hamulce reagują wtedy - moze to ma jakiś związek |
