Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 00:35
[MSS ALL] WNĘTRZE Problem z deską rozdzielczą
MaciejK
  Wysłany: 08-10-2006, 20:23   [MSS ALL] WNĘTRZE Problem z deską rozdzielczą
jak wymienic żarowki do podświetlenia licznika prędkościomierza , kontrolki oleju i podświetlenia regulacji nawiewu.po prostu padły mi i nic nie widze w nocy w czasie jazdy.mój samochód to ss rocznik 99.czyli interesuje mnie jak się do nich dostać?
Dzięki
MaciejK
Ostatnio zmieniony przez cns80 09-02-2009, 10:31, w całości zmieniany 2 razy
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Wysłany: 08-10-2006, 21:10
Podaj e-maila to podeśle dokumentacje rysunkową.
Dyzio i Saba
mitsumaniacy
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 09-10-2006, 16:14
tu jest wszystko http://www.elektronbosch....aceStar9600.htm
Dyzio i Saba ASX 1,6
Moominek
Auto: Outlander III 2.0 benz. CVT
Wysłany: 12-10-2006, 11:47
Krótka instrukcja wymiany:
1. Odkręcić śruby mocujące daszek (te nad szybką),
2. Pociągńąć do siebie daszek zdecydowanym ruchem - spokojnie! nic nie urwiesz,
3. Odkręcasz 4 śrubki mocujące deskę do kokpitu,
4. Złapać za zegary i zdecydowanym ruchem wyciągnąć - tu będzie lżej, trzyma się tylko na złączkach.
I tym sposobem żaróweczki masz, jak na dłoni ;)
qnaman
Auto: mitsubishi spacestar
Wysłany: 13-02-2019, 07:19
Moominek napisał/a:
Witam. Z góry przepraszam, że odkopuję stary temat, ale chciałem zapytać, czy przed wymianą nie trzeba odczekać jakiejś chwili czasu od wyłączenia silnika? Szukałem informacji na zagranicznych forach i natknąłem się na informację że w modelach 2003-2005 nagle odcięcie zasilania skutkuje uruchomieniem poduszki powietrznej. Czy to może być prawda?
Wysłany: 13-02-2019, 07:37
qnaman napisał/a:
Nie spotkałem się z czymś takim na forum.
Ogólnie przed wyjęciem zegarów warto odpiąć akumulator bo podczas podpinania wskazówki potrafi obrócić się o 360° i znaleźć się pod pinem ograniczającym pracę, jak na poniższym foto.
Oczywiście po odpięciu akumulatora mogą falować obroty i trzeba przeprowadzić naukę obrotów 8) .
