Ogłoszenie |
L200 99r 2.5td jak dostać się do plywaka |
butek22
Auto: Galant 2.5 V6 1997r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2011 Posty: 46 Skąd: Goleniów
Wysłany: 24-08-2018, 08:30 L200 99r 2.5td jak dostać się do plywaka
Proszę o pomoc czy jest jakaś możliwość bez demontowania zbiornika paliwa aby dostać się do plywaka, mój umarł i wskazówka calkiem opadła. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 07-09-2018, 08:16 Re: L200 99r 2.5td jak dostać się do plywaka
butek22 napisał/a: | Proszę o pomoc czy jest jakaś możliwość bez demontowania zbiornika paliwa aby dostać się do plywaka, mój umarł i wskazówka calkiem opadła. |
Nie |
butek22
Wysłany: 14-01-2019, 20:48
Jednak da rade wymontować plywak bez demontazu zbiornika, z lewej strony z boku przy ramie jest plywak i spokojnie da sie go wyjac bez odkrecania baku.
druga sprawa ze pewnie wszystkie srubki mocujace plywak sie pourywaja i tak czy inaczej trzeba bedzie zdemontowac zbiornik |
