Dziwny stuk |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 15-02-2019, 07:46 Dziwny stuk
| Witam pacjent O II 2010r., mam taki problem wczoraj wracając z pracy zauważyłem że mam stuk (tuk-tuk) między 40-60 km/h w lewym kole tak mi się wydaję. Dźwiek jest jakby o obrót opony powtarzany w jednym msc. Hamulce są oki, bo wymienione pedał nie pulsuje. Drgań kierownicy nie mam. Sprawdzałem wczoraj wieczorem oponę i wydaję się ok bez brzucha... Co to może być ? Łącznik stabilizatora? |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-02-2019, 11:41
| Może być właśnie nieprawidłowo założona lub krzywa tarcza. Miałem ten problem po wymianie tarcz i klocków. Na początku praktyczie niewyczuwalne więc nie zauważyłem. Zaczął się robić pasek w tarczy który błędnie zdiagnozowałem jako kamyczek który zarysował tarczę i olałem. Żona autem pojeździła i po 8000km od wymiany jak wziąłem auto bo potrzebowałem coś przewieźć to już przy hamowaniu z minimum 80 do zera dźwięk jakby ktoś łomotał młotkiem. Do tego rozklepało drążek kierowniczy i sworzeń wahacza. Sprawdź w warsztacie bicie czujnikiem zegarowym. |
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 260 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 15-02-2019, 14:59
| na warsztat, koło na wyważarkę, zawias hamulec do sprawdzenia, na pewno coś się okaże |
_________________ 4x4 ForEver |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 15-02-2019, 15:18
Okazało się ... śruba wbita w kole |
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Wysłany: 15-02-2019, 15:45
| potentator napisał/a: | Okazało się ... śruba wbita w kole | no i git, nic poważnego na szczęście |
