bicie w kierownicy przy 90km/h |
pawelek32
Auto: lancer SB
Wysłany: 19-05-2019, 19:18 bicie w kierownicy przy 90km/h
Cześć.
mam problem z moim lancerem 2009r.
miesiąc temu zauważyłem bicie w kierownicy przy prędkości od 120km/h.
pomyślałem, że to wina opon i wymieniłem fabrycznie montowane dunlopy na Dunlop Sport BluResponse.
stare opony miały już 10 lat i przy przebiegu 97tyś km i tak był już czas na ich wymianę.
po wymianie wydawało się, że wszystko jest ok- przede wszystkim dużo ciszej.
niestety po wyjechaniu na trasę zauważyłem, że przy 90km/h jest o wiele większe bicie niż na starych nie wywarzanych przez 10 lat oponach. jak puszcze kierownicę to normalnie lata na boki. przy nieco większej prędkości bicie jest mniejsze. o tyle dziwna sprawa, że przy powrocie do owych 90km/h nie za każdym razem zauważalne są silne wibracie.
co to może być? źle wyważone opony?
zwichrowane tarcze hamulcowe?
klocki hamulcowe zmieniałem po 85tyśkm. tarcze zostały fabryczne.
w zawieszeniu oczywiście jeszcze nic nie robione.
w marcu robiłem przegląd- diagnosta z latarką sprawdzał i nic nie zauważył.
proszę o pomoc
pzdr |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 19-05-2019, 21:28
Takie bicie najczęściej występuje w przypadku źle wyważonej/ułożonej opony. Następnie, to już trzeba sprawdzać zawieszenie (szarpaki powinny wykazać większość problemów) i właśnie hamulce. Ewentualnie nie uderzyłeś mocniej ostatnio kołem w krawężnik? (dokładniej chodzi mi o uszkodzenie felgi).
Jeśli jedyną zmianą były opony, to najpewniej jest z nimi problem. Kiedyś miałem problem z takim biciem przy zmianie opon, nawet wyważenie drogowe nie pomogło, wymienili mi opony na inne nowe(ten sam model) i problem zniknął
Warto też się upewnić, żeby piasta była dobrze oczyszczona przed założeniem kół. |
pawelek32
Auto: lancer SB
Wysłany: 20-05-2019, 07:41
Felgą na pewno w nic nie uderzyłem.
Założę na przód koła zimowe i zobaczę czy będzie lepiej.
Myślałem, że jak wyważą nowe opony to musi być dobrze. |
michaello
Auto: Byl LANCER jest CIVIC X Hatch
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 460 Skąd: WE
Wysłany: 20-05-2019, 10:32
| Na poczatek zamień przód z tyłem i wtedy sprawdź, mialem identyczne objawy w moim przypadku winna była jedna z opon. |
pawelek32
Auto: lancer SB
Wysłany: 20-05-2019, 11:24
Zmieniłem przednie na zimowe 9 letnie nokiany i problem zniknął.
czyli fachowcy źle wyważyli.
opony montowałem we czwartek.
nie wiem czy szukać teraz bardziej profesjonalnego warsztatu czy jechać ponownie do tego samego. |
HUGIO
Wysłany: 20-05-2019, 14:58
pawelek32,
Zawsze możesz jechać w formie reklamacji (może uznają), jeśli u nich na maszynie nadal wszystko będzie dobrze, to wtedy warto jechać do innego wulkanizatora. |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
pawelek32
Auto: lancer SB
Wysłany: 20-05-2019, 17:28
byłem właśnie na reklamacji.
prawdopodobnie przestawiła się opona na feldze.
mówili, że pierwsze 200- 300km na nowych oponach należy jeździć bardzo ostrożnie.
najważniejsze, że już wszystko ok. |
