czujnik wału korbowego 3,5 sohc |
fiutaggio
Auto: montero 3,5 sohc
Wysłany: 23-04-2019, 10:55 czujnik wału korbowego 3,5 sohc
panowie może to głupie pytania się już nie wiem komu wierzyć
muszę wymienić czujnik wału korbowego dla silnika 3,5 sohc w montero i pytanie brzmi
czy jest to czujnik plug and play czy tak jak gdzieś wyczytałem że muszę przed odpaleniem ustawić pierwszy cylinder na samej górze sprężania - i jeśli tak to jak to zrobić ?
drugie pytanie tez nie wiem czy to prawda trochę mi się nie chce wierzyć
czy jeśli odkręcam rolke paska klinowego która idzie do wału korbowego i się ona przekręci w lewo przy odkręcaniu śruby to muszę wszystko zdjąć i sprawdzić czy mi rozrząd nie przeskoczył ? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 24-04-2019, 07:53 Re: czujnik wału korbowego 3,5 sohc
| fiutaggio napisał/a: | panowie może to głupie pytania się już nie wiem komu wierzyć
Pytanie 1 nic nie ustawiasz, demontaz montaż
pytanie 2 nie wiem o co chodzi, chodzi o koło pasowe na wale? |
fiutaggio
Wysłany: 24-04-2019, 14:27
tak, dokladnie to co na foto
wlasnie przestudiowalem dokladnie schematy i wycodzi ze bede musial tez zdjac przednia plyte z rolkami alternatorem itp - foto
czy ktos moze to potwierdzic i co warto jeszcze sprawdzic (oprocz rozrzadu) jak to wszystko bedzie sciagniete ?
gdyby komus to mialo pomoc przednia plyta zeszla wykrecilem rolke paska klinowego i czujnik wymieniony, rozrzad sprawdzilem nic sie nie przestawilo
na marginesie z tego co widze to wymiana rozrzadu wcale nie jest jakos specjalnie skomplikowana |
