Notoryczny bład Check Engine
pawel513
Auto: Mitsubishi Lancer VIII
Wysłany: 08-05-2019, 21:00   Notoryczny bład Check Engine
Czy może ktoś mi pomóc z błędem check engine?
Od dwóch dni pali mi się kontrolka check engine gdy podłączyłem do komputera wyskoczyło
P-0421 UKŁAD NAPĘDOWY
Warm up catalyst efficiency below threshold (Bank 1)
Usunąłem kontrolke ale po 20 km pojawiła sie na nowo. Czy ktoś miał styczność z czymś takim? Bodajże chodzi o katalizator.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 08-05-2019, 22:17
pawel513 napisał/a:
Tak.
Należałoby sprawdzić najpierw jak pracują sondy.
Następnie zrobić analizę spalin czy wszystko jest ok.
Jeśli jest ok to zastosować emulator sondy.
krzychu
Wysłany: 10-05-2019, 07:23
"Warm up" - nie pamiętam kodów z pamięci ale to nie jest od grzałki sondy? Jak chcesz to poszukaj w moich postach bo wymiałem pierwszą sondę z powodu przerwania obwodu grzałki.
Po 20km czy po drugim odpaleniu się pojawia?
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 10-05-2019, 08:27   Re: Notoryczny bład Check Engine
pawel513 napisał/a:
To może być problem z drugą sondą, podobnie jak przy błędzie P0420.
Ważna jest pierwsza sonda, ta pod maską co steruje składem mieszanki. Jej nie można bagatelizować i musi być sprawna.
Druga sonda to tylko diagnostyka spalin za katalizatorem ale świecący check może drażnić oko.
Można sprawdzić oporność grzałki w sondzie montowanej za katalizatorem (dostęp raczej z kanału).
Teoretycznie możliwy też brak kontaktu na styku gniazdo/wtyczka sondy.
Go MitsuGo
krzychu
Wysłany: 10-05-2019, 08:32   Re: Notoryczny bład Check Engine
MitsuGo napisał/a:
Jak to tylko obwód grzewczy to można jeździć. Silnik będzie trochę więcej palił na zimniej sondzie.
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Wysłany: 10-05-2019, 08:44
Podobny temat
Go MitsuGo
pawel513
Wysłany: 10-05-2019, 14:27
To ma coś wspólnego pewnie po tym jak wracałem 30km do domu bez podłączenia jednej cewki ponieważ kabel zgubiłem. A człowiek głupi nie wiedział że tak nie można jeździć bo ponoć katalizator dostaje.
