[1.6] Stukający amortyzator |
MaciekBr
Auto: ASX
Wysłany: 09-01-2019, 11:15 [1.6] Stukający amortyzator
Mam ASX z 2015 i od niedawna mam pewien problem z pukającym amortyzatorem. Tzn jak wjadę w "większy dołek" lub jadę po "tarce" szutrowej to amortyzator z prawej strony puka. Lewa strona cisza.
Na progach zwalniających przeważnie przy zjeździe jest słyszalny PUK.
Pojechałem na szarpaki i tam wszystko OK. Obejrzeli, wyszarpali, powalili z każdej strony i wszystko jest OK. Nawet amorek prawy, ten który puka, ma 2% więcej sprawności niż ten które nie puka 81/83%. Twierdzą, że amplituda ich maszyn jest za mała by to wykryć.
Strasznie mnie to wkurza. Miał ktoś, podobny problem, jak go rozwiązać?
Wymieniać sprawny na nieoryginalny nie będę |
beker-quake
Auto: ASX
Wysłany: 26-01-2019, 15:25
| U mnie słychać stuki w przednim zawieszeniu po najechaniu na przeszkodę, np. próg zwalniający lub muldy. A ostatnio nawet podczas wchodzenia w zakręt podczas zjazdu z góry, ASX z 2014 r. I tez kombinuję co to czy amory do wymiany czy co innego |
caro
Auto: ASX 1.6 INVITE 2015
Wysłany: 28-01-2019, 01:06
| Czesc. to prawdopodobnie przednie hamulce stukaja. Z tylu rocznik 2015 na akcji serwisowej wymienili nie wiem czemu dalej czekaja na wymiane przednich. |
MaciekBr
Auto: ASX
Wysłany: 23-02-2019, 07:04
Guma stabilizatora
Umnie pomogło. Mój problem rozwiązany |
Amiga
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 08-07-2019, 12:31
moze okulary lub dlugopis w schowku mi tez pukalo .. okazało się że żona zostawiła te rzeczy w schowku - wyjolem i nie puka |
