Na zimnym silniku przerywa i nie ma mocy Sport 2.5 td |
Toronto11
Auto: Pajero Sport 2002 2.5 TD
Wysłany: 06-05-2019, 16:57 Na zimnym silniku przerywa i nie ma mocy Sport 2.5 td
| Witam Nie znalazłem nic w temacie, samochód odpala bez problemów, i równo chodzi od początku. Jak jadę po odpaleniu zimnego wolno aż się rozgrzeje wszytko ok, wolno czyli droga leśna do 20 km/h. Jak jadę normalnie "przyspieszając "na asfalcie zaczyna szarpać, nie wchodzi na obroty i jakby nie chodziły wszystkie cylindry. Jak się zatrzymam i chwilę pochodzi normalnie jedzie i po przejechaniu kilkuset metrów jak się rozgrzeje normalnie wchodzi na obroty i jest moc. Wygląda jakby nie dostawał paliwa na zimnym. Jak odpalam tego dnia ponownie nie pojawia się problem ani na przestudzonym ani na rozgrzanym. Przewody i opaski są ok. Nic nie cieknie i nie ma luzu. Check się nie zapala. Nie kopci. |
hunter871
Auto: mitsubishi pajero sport 2.5
Wysłany: 08-05-2019, 21:38
| zacznij od filtra paliwa później wtryski i pompa |
gst
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 02-06-2019, 21:35
| Naprawiłeś? Co było nie tak ? |
