zasłanianie chłodnicy |
mati1.3gdi
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 23-01-2020, 17:31 zasłanianie chłodnicy
Mamy zimę i mam wrażenie nie dogrzanego silnika w SS 1.3 + LPG
zastanawiam sie nad założeniem kartona na chłodnice.
Czy może ktoś tak robił?
jaka temp powinno pokazywać?
lub pokazuje u was normalnie?
zasłaniam dlatego że nie chce się przełączyć na gaz jak wyjade na autostrade. |
Wysłany: 23-01-2020, 17:49
Nic nie zasłaniaj, sprawny silnik powinien się szybko rozgrzewać, na wskaźniku wskazówka powinna być na środku skali.
W Twojej sytuacji są dwie możliwości, jak wskazówka nie dociera do połowy skali i dodatkowo na postoju temperatura rośnie a podczas jazdy spada to masz termostat do wymiany.
Druga opcja, jak z temperaturą silnika wszystko ok, to możliwe że masz reduktor zamontowany w miejscu gdzie owiewa go pęd powietrza przez co się wychładza a temperatura przełączania jest właśnie zależna od temperatury reduktora. |
Wysłany: 24-01-2020, 18:00
Mieszkam na granicy wielkopolskiego i lubuskiego i zimy nie widziałem jeszcze w tym roku A tak na serio to też mam SS i nie ma znaczenia czy zima czy lato, silnik rozgrzewa się tak samo szybko i wskazówka utrzymuje się na połowie skali. Termostat masz do wymiany. |
