Głośne buczenie przy cofaniu |
Roguuu95
Auto: Lancer 2.0 TDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 22 Maj 2019 Posty: 44 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-07-2019, 09:00 Głośne buczenie przy cofaniu
Witam! Od jakiegoś czasu słyszę dziwne buczenie/zgrzytanie z tyłu auta przy cofaniu, najgłośniej jest gdy skręcam i cofam. Słychać to tylko po przejechaniu paru minut, jak auto postoi zgaszone to cisza. Klocki, tarcze i prowadnice w porządku, opony też wręcz nówki. Dodam jeszcze że słyszę ciche skrzypienie gdy ruszam się w aucie gdy jest zgaszone właśnie z tyłu, więc może to kwestia zawieszenia? Temperatura/wilgotność tutaj nie mają nic do rzeczy bo ciągle buczy/zgrzyta, ostatnio coraz bardziej. Z blachą od dołu wszystko okey bo patrzyłem u mechanika miesiąc temu. 2.0TDI Sedan 2010.
EDIT:
Mam również problem z odpalaniem raz na jakiś czas, z 50x odpali normalnie, a po tych 50 przekręcam stacyjkę, słyszę klik i koniec, nie odpala, bawienie się skrzynią,pedałami, zamykanie auta i otwieranie nic nie daje, trzeba tak poprzekręcać stacyjkę i próbować odpalić naście razy i dopiero wtedy załapie, problem natury prądowej tylko gdzie dokładnie szukać przyczyny? |
