Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
[I 2.0T] BEZPIECZNIKI - Mitsubishi Outlander 1 generacji |
JKmotors
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 09-02-2012, 11:29 [I 2.0T] BEZPIECZNIKI - Mitsubishi Outlander 1 generacji
Witam Was.
Akurat misiek trafił do warsztatu na przegląd gazu, szukałem na forum, i nie znalazłem niezbędnych informacji. Chcę kupić jakiś zestaw bezpieczników, bo jadę w trasę w góry, i wiadomo, że zawsze coś się może zdarzyć. A jako, ze miśka odbieram wieczorem, a chciałem to załawtwić teraz, mam pytanie: Jaki zestaw bezpiecznikó kupić optymalnie? To znaczy, że jak któryś padnie, żeby była duża szansa, że go mam .
Nawet nie wiem, czy są "małe", czy "duże", czy oba typy. Wszelkie sugestie nagradzane "pomukami", zwłaszcza jeśli dzięki nim zdąże zakupić coś przed odbiorem .
PS. Nie ma za dużo o bezpiecznikach w Outlanderach 1, więc może ktoś przy okazji napisze, które są pod silnikiem, które w środku, może jakiś schemat... Na bank informacje się przydzadzą dla kolejnych pokoleń. Jakbym miał obok auto, napisał bym sam, ale niestety nie mam .
pzdr |
_________________ Jacek, powered by:
Mitsubishi OUTLANDER Turbo BRC |
Obywatel
Auto: RAV4 III Corsa E
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 232 Skąd: Słupsk
Wysłany: 10-02-2012, 01:52
Oto fragmenty instrukcji poświęcone bezpiecznikom. To powinno wszystko wyjaśnić:
_________________ Był Lancer 1.3 '98 CK1A |
JKmotors
Wysłany: 10-02-2012, 10:23
Wielkie, wielkie dzieki . Pomógł!!!
Miśka jeszcze nie odebrałem, więc własnie wyjeżdżam zrobić zakupy . |
Obywatel
Wysłany: 10-02-2012, 11:24
Nie ma problemu i dzięki za 'pomocnika' |
JKmotors
Wysłany: 10-02-2012, 11:33
Nie za ma co .
To skoro taki wątek już istnieje to na przyszłość jakby ktoś miał jakieś pytania co do bezpieczników, to tutaj . |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-02-2012, 17:09
Mam wrażenie że panikujesz, bezpieczniki same się nie przepalają, a jak się przepalą to z reguły wymiana bezpiecznika bez zlokalizowania usterki niszczy następny. Misiek ma w standardzie zapasowe na stanie, a nawet jak ich braknie to można pożyczyć ze zbędnego obwodu. Dużo innym problemem za to jest np pasujący komplet żarówek. |
Obywatel
Wysłany: 10-02-2012, 17:37
elektryk napisał/a: | Dużo innym problemem za to jest np pasujący komplet żarówek. |
Mówisz i masz
Rzeczywiście zakręcony ten zestaw żarówek
max87
Auto: Outlander I 2.0
Wysłany: 10-02-2012, 20:15
witam !!!
widze że kolega ma instrukcje w języku polskim. niestety moja jest tylko w języku włoskim. jakbyś mógł może udostępniłbyś innym potrzebującym instrukcję?? |
_________________ Max |
Obywatel
Wysłany: 10-02-2012, 21:04
Postaram się znaleźć źródło, z którego ściągnąłem moją instrukcję a jak mi się nie uda, to wrzucę gdzieś moją. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 12-02-2012, 13:11
Obywatel napisał/a: | elektryk napisał/a: | Dużo innym problemem za to jest np pasujący komplet żarówek. | Mówisz i masz | Podałem to jako przykład. Problemem nie jest identyfikacja żarówek a kupienie gotowe zestawu z żarówkami pasującymi do outlandera. W sklepach jest różnych zestawów na tony, a z reguły nie ma w nich obecnych w miśkach żarówek W21W, WY21W albo W21/5W.
A co do stron które pokazał kolega to nie są one właściwe przynajmniej dla mojego egzemplarza. Ja nie mam HB3+H1 tylko H4. |
JKmotors
Wysłany: 16-02-2012, 13:05
elektryk, masz rację oczywiście, ale zawsze lepiej mieć kilka zapasowych rzeczy w samochodzie, zwłaszcza w trasie.
Kiedyś za znajomym na przykład jeździlismy Subarakami po żwirowni jakiejś, i po prostu przepalił się bezpiecznik od wiatraka chłodzącego płyn. Zwykła wymiana i dolanie wody (rozwiązanie by dojechać) wystarczyło. Jednak musielismy jechać 45 kilometrów na najbliższą stację... Więc takie wypadki też się zdarzają.
Ale teraz już wiem, że Misiek ma w standardzie zapasowe, elektryk, dzięki za pomoc.
A tak zmieniając temat, próbował ktoś z Was może wkładać do Outka ksenony? Bo z tego co się orientowałem w serii nie było (?) a ma regulację wysokości, i spryskiwacze .
PS. Wróciłem już z trasy, misiek leci jak przecinak. Zamontowałem ostatecznie radio 2 din, zrobiłem potężny przegląd gazu razem z wymianą parownika, wiązki, zestrojeniem na nowo i sporymi zmianami w butli gazowej. Lada moment wszystko opiszę w "swoim" wątku, który założę . |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 17-02-2012, 19:58
JKmotors napisał/a: | A tak zmieniając temat, próbował ktoś z Was może wkładać do Outka ksenony? Bo z tego co się orientowałem w serii nie było (?) a ma regulację wysokości, i spryskiwacze . | Było już chyba o tym na forum, istnieje jakiś zestaw chyba firmy Hela który ma całą automatykę. Co z tego że jest regulacja poziomów skoro nie ma czujnika pochylenia i nie wszystkie O1 mają spryskiwacze, chyba tylko wersje turbo. |
Zerwikaptur
Auto: Outlander I 2.0 136KM
Wysłany: 22-05-2017, 10:23
elektryk napisał/a: | Misiek ma w standardzie zapasowe na stanie |
Gdzie te zapasowe bezpieczniki powinny się znajdować? Mojego Outlandera tureckie hordy zza Odry chyba ogołociły nawet z tego :/
BTW. Czy Outlander I miał fabrycznie roletę bagażnika? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 22-05-2017, 10:49
Zerwikaptur napisał/a: | Gdzie te zapasowe bezpieczniki powinny się znajdować? Mojego Outlandera tureckie hordy zza Odry chyba ogołociły nawet z tego :/ | O ile dobrze pamiętam w skrzynce pod maską albo są wolne miejsca na bezpieczniki zapasowe albo na pokrywce. W skrzynce w kabinie zapasowe bezpieczniki i wyciągacz są na odwrocie "popielniczki" którą trzeba zdemontować przy wymianie bezpieczników.
Zerwikaptur napisał/a: | BTW. Czy Outlander I miał fabrycznie roletę bagażnika? | Z reguły tak, słyszałem że często się gubi albo brakuje. Sprawdź w schowku pod podłogą bagaznika. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5W i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20738 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
