Świece do 1,8 DI-D |
mirekg9
Auto: ASX 1,8 DID 150KM 2013r
Wysłany: 19-06-2019, 09:29 Świece do 1,8 DI-D
Mam następujące pytanie odnośnie samochodu ASX 1,8 DI-D (150kM) z 2013r, przebieg 91 tyś.
Podobno u mnie kwalifikują się świece do wymiany. Rozmawiałem z serwisem i montują świece Mitsubishi, lecz ja nie znalazłem takiego producenta.
Jakie świece wy zakładaliście lub jakie polecacie? |
| Ostatnio zmieniony przez mirekg9 19-06-2019, 19:56, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 19-06-2019, 10:21
A ile krzyknęli za same świece |
mirekg9
Wysłany: 19-06-2019, 17:03
| Jeśli dobrze pamiętam, to 150 zł/sztuka lub 125 zł/szt. |
Wysłany: 19-06-2019, 18:11
Spytaj tutaj czy jeszcze mają w tej cenie, czy na 100% podejdą do Twojego auta, oraz czy wyślą .
Świece 1.8DiD. |
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
Wysłany: 24-06-2019, 20:24
| ja ma ten motor z 2010 i świece orginalne, coś sie dzieje że wymieniasz ? |
_________________ pablo diablo |
apg2312
mirekg9
Wysłany: 27-06-2019, 11:01
Dzięki za info... |
Wysłany: 27-06-2019, 11:04
mirekg9, a do tego ASO z Bydgoszczy dzwoniłeś co podałem namiar |
mirekg9
Wysłany: 27-06-2019, 15:01
| Bizi78 napisał/a: | mirekg9, a do tego ASO z Bydgoszczy dzwoniłeś co podałem namiar |
Siemka.
Przed chwilą to zrobiłem,bo autko jeszcze odpala, więc niech jeździ. Będzie chłodniej, to podobno mogę mieć problemy z odpalaniem.
Co do tej strony, to dane kontaktowe się zgadzają, lecz nic po za tym, gdyż to nie jest ich oficjalna strona i nie żadne ASO.
Aktualna cena brutto tej świecy i o tym numerze to koszt 149,42 zł.....
Sprzedający nie jest wstanie powiedzieć jakiej firmy jest ta świeca.... na foliowym opakowaniu tylko napis Mitsubishi - co wiadomo że oni świec nie robią...
Ale dzięki za namiary. |
apg2312
Wysłany: 27-06-2019, 16:53
| mirekg9 napisał/a: | | Dzięki za info... |
Dla informacji - te świece żarowe CZ267 znajdziesz na necie sporo taniej, bo przeglądając net w jakimś sklepie wpadła mi w oko cena 70 zł/szt. Ale podałem link do tego sklepu w Będzinie, bo kilkukrotnie kupowałem tam świece, ostatnio irydy do mojej Carismy, i (wg mnie, ale to moje subiektywne odczucie) sklep jest pewny, nie mają tam nie wiadomo jakich dziwnych podróbek sygnowanych logiem NGK.
| mirekg9 napisał/a: | | wiadomo że oni świec nie robią.. |
NGK, BOSCH, BRISK, DENSO, CHAMPION, BERU, AUTOLITE. ISKRĘ raczej bym wykluczył |
_________________ Adam
mirekg9
Wysłany: 27-06-2019, 23:20
| apg2312 napisał/a: | | mirekg9 napisał/a: | | Dzięki za info... |
Napisałeś ...że byś wykluczył...wykluczyłeś dużo firm- to co proponujesz? |
apg2312
Wysłany: 28-06-2019, 01:35
Między "AUTOLITE" a "ISKRĘ" jest kropka, wcześniej, między nazwami firm są przecinki. Wiesz, jaka jest różnica między przecinkiem a kropką ? |
mirekg9
Wysłany: 28-06-2019, 07:57
Późna godzina i cały upalny dzionek, pewnie przyćmił lub rozmazał przecinek lub kropkę |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 28-06-2019, 08:26
| a to muszą być oryginały czy co ? są dostępne zamienniki ngk, bosch, meyle, febi, od 50zł za szt. |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
mirekg9
Wysłany: 30-06-2019, 01:14
| Matejko napisał/a: | | a to muszą być oryginały czy co ? są dostępne zamienniki ngk, bosch, meyle, febi, od 50zł za szt. |
A czy możesz mi podesłać jakies linki na tak tanie świece?
Mając wcześniej Nissana, to bym wolał Denzo niż Boscha.
Póki w 2004 roku francuzi nie wsadzili łapek do Nissanków, to one śmigały. Nawet te z 2,2 dci z CR.... Miałem takiego z 2003 i wszystko orginał japoński.
Dopiero przy stanie 275 tysi padła dwumasa, ale przyczyną było ciąganie kempingu i wysoki bieg przy małych obrotach... |
