[1.6] Obroty silnika
LeszekNt
Leszek NT
Auto: Mitsubishi Asx 1.6
  Wysłany: 04-08-2020, 13:06   [1.6] Obroty silnika
Na wstępie witam wszystkich użytkowników forum. Zwracam sie tu do Was bo może ktoś miał taki przypadek ze swoim samochodem. Problem polega na tym gdy silnik pracuje na wolnych obrotach wszystko jest ok, obroty nie falują ale gdy zaczynam powoli naciskać na pedał gazu to odroty silnika nie idą płynnie, przeskakują z 750obr na 1900.Nie ma tej płynności pomiędzy tym zakresem. Na wykresie podczas pracy silnika przepustnica ma duży przeskok, ale na tylko włączonym zapłonie wykres otwarcia przepustnicy jest płynny. Pedał gazu i przepustnica były podmieniane. Błędów na komputerze brak. Silnik 1.6 benzyna 2010r.Z góry dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi. Dziękuję i pozdrawiam Leszek.
Luks6
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 11-08-2020, 10:40
Hej. Mam podobny problem. Masz już jakieś rozwiązanie? Ja u siebie obstawiam na sondę lambda. Sprawdzałem na kompie i przepustnica i pedał gazu dodają wartości płynnie a obroty przeskakują od razu pod 2000.
pitt63
pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Wysłany: 11-08-2020, 12:31
Zacznijcie od czyszczenia i adaptacji przepustnicy. Następnie, jeśli to nie pomoże albo jednocześnie, sprawdźcie szczelność na fałszywe powietrze. Jak zrobić te historie znajdziecie na forum.
Piotr63
LeszekNt
Leszek NT
Wysłany: 11-08-2020, 17:23
Witam, autko jeszcze nie zrobione bo dopiero przyszły uszczelki kolektora ssącego,juto mam zamiar je wymienić. Sonda niby pracuje dobrze ale podłącze jeszcze pod inny komputer. Muszę poczekać bo chłopak od kompa jest na wczasach. Po wymianie uszczelek dam znać czy pomogło. Pozdrawiam Leszek
[ Dodano: 12-08-2020, 18:10 ]
Witam, uszczelki kolektora ssacego wymienione , ale dalej to samo , usterka nadal jest.
[ Dodano: 12-08-2020, 18:35 ]
Sonda nr 1 na wolnych obrotach pokazuje 0,08V,a po dodaniu delikatnie gazu 0,94V. Sonda nr 2 0,68 i tak samo po dodaniu delikatnie gazu 0,70V. Zaznaczam że nie ma płynności gazu , jest ten przeskok. Nie wiem czy tak ma być?
Luks6
Wysłany: 12-08-2020, 17:51
Ja również mam tak samo. Czyściłem przepustnicę i przepływomierz, robiłem adaptację i nic...
LeszekNt
Leszek NT
Wysłany: 12-08-2020, 18:06
No to szukamy dalej. Kolega Tokio zasugerował odpięcie obydwu sond i zobaczyć co się dzieje ? Jutro działam dalej .
[ Dodano: 13-08-2020, 18:30 ]
Odpinanie sond nic nie daje, ręce opadają. Trzeba będzie jechać na komputer serwisowy. :(
Luks6
Wysłany: 14-08-2020, 19:40
A może to jakaś usterka przepustnicy?
LeszekNt
Leszek NT
Wysłany: 15-08-2020, 09:42
Przepustnica raczej nie, ja u siebie podmieniałem nie pomogło. :(
Luks6
Wysłany: 15-08-2020, 14:22
Dziś sprawdzałem na kompie i mam błąd P0172. Czy u Ciebie jest też taka zwolniona reakcja na pedał gazu? Szczególnie przy puszczaniu jeszcze przez 2 s trzyma obroty.
LeszekNt
Leszek NT
Wysłany: 15-08-2020, 19:43
Tak , mam tak samo ,tylko u mnie nie ma na komputerze żadnego błędu.
[ Dodano: 15-08-2020, 20:54 ]
https://fault-code.com/p0172/ może to trzeba sprawdzić
[ Dodano: 18-08-2020, 07:32 ]
Luks6 znalazłeś coś? Bo ja dalej szukam
Luks6
Wysłany: 18-08-2020, 17:20
Niestety, nie mam już pomysłów.
[ Dodano: 19-08-2020, 21:30 ]
Dziś zauważyłem, że problem błędu był spowodowany zbyt bogatą mieszanką LPG- po korektach już nie występuje. Natomiast problem z niskimi obrotami pozostał, zarówno na benzynie jak i LPG.
LeszekNt
Leszek NT
Wysłany: 26-08-2020, 15:35
Cześć Luks6, walczysz nadal z tymi obrotami?Bo ja już nie mam sił. Nawet wariator wymieniłem, i nic. :(
Luks6
Wysłany: 26-08-2020, 15:44
Cześć. Zastanawiam się nad podmianą potencjometru pedała gazu -choć też nie jestem przekonany czy to coś pomoże gdyż odczyty z obecnego są dość poprawne. Gdzieś czytałem, że może pomóc aktualizacja oprogramowania sterownika silnika ale nie znam nikogo kto by się tym zajmował, a w ASO to się nie wypłacę.
LeszekNt
Leszek NT
Wysłany: 26-08-2020, 16:19
Potencjometr gazu nie pomoże, podmieniałem. U mnie nie pomogło. U mnie jeszcze do 2000obr szarpie podczas jazdy a powyżej już nie.
pitt63
pitt63
Wysłany: 27-08-2020, 06:32
Luks6 napisał/a:
Około dwa miesiące temu dzwoniłem do ASO z pytaniem o aktualizację oprogramowania. O niczym takim nie słyszeli w przypadku problemów z obrotami. U mnie obroty też były lekko "podbijane" przy zmianie biegów. Sytuację poprawiło trochę czyszczenie przepustnicy i wymiana uszczelek kolektora dolotowego i przepustnicy. Teraz trochę szybciej spadają ale też szału nie ma. Podobno tttm. Dodam jeszcze, że jeśli nie przynosi efektów naprawa związana z tym co napisaliście, czyli przepustnica i potencjometr, to może warto zajrzeć do zaworów?
Piotr63
