Włączający sie klakosn co 24 h
DamianVoid
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6
Wysłany: 16-08-2019, 10:24   Włączający sie klakosn co 24 h
Z srody na czwartek w nocy wlączyl mi sie o 3. 25 klakson. Wokół pełno sąsiadów , nie mogłem go odbic, więc wyciągnąłem minus i poszedłem spać. Rano myślalem ze to sprawka mojego kjota bo go 5 minut wcześniej wypusciłem na podwórko a on lubi siedzieć pod samochodem. Rano odpalam , włączam klakosn, odbija normalnie wszystko w porządku mysle.
Dzisiaj z czwartku na piątek w nocy znowu włączył sie klakosn DOKŁADNIE O TEJ SAMEJ GODZINIE 3.25. wiadomo trąbi w nocyu i budzi sąsiadów więz za dużo ni emogłem pooglądać ale zauważyłem ze na kierownicy klakson musiał być wpadniety bo nie odbbijał.
Jeśli to by były taśmy na kierownicy jak to możliwe zeby włączył sie dokladnie po 24 h?
Nawet centralnego zamku nie miałem włączonego bo na podwórku nie musze zamykac samochodu . Mieliści epodobne problemy z swoimi Mitsubishi>
Sprawdziłęm w komputerku , nie ma błędów. Teraz położe palec na kierownicy i klakson działa wiec pewnie to jakieś mechaniczne przyciski sie popsuly. Tylko dalej nie daje mi spokoju czemu włączył sie po 2 razy dokładnie o tej samej godzienie.
Mam obd2 ale wątpie żebym coś znalazł ale ide sprawdzać. Będe jechał do elektro mechanika ale chciałbym wiedzieć czy nie macie jakiś sugestii ktore mogą mu pomóc
[ Dodano: 20-08-2019, 17:43 ]
Witam. Przepraszam za post pod postem ale chciałem wznowić temat. Elektryk po wymianie naderwanych kabli przy klaksonach i naprawieniu przetartej wiązki kabli gdzieś za skrzynką z bezpiecznikami pod kierownicą , które to nie naprawiły problemu stwierdził ze to taśma w kierownicy powoduje wycie mi klaksonu a sam mi nie chce grzebać w poduszce więc zostałem sam z problemem. Na razie po odebraniu samochodu wyciągnąłem opornik/kostkę? od klaksonu żeby mi nie wył.
1. Czy wymieniał ktoś tą taśmę w ASO ? Ile koszt takiej operacji orientacyjnie może wynieść.
2. Czy w Lancerze 2004 1.6 ta taśma jest zespolona z taśma od poduszek powietrznych czy są one osobne?
3. Czy z wyciągniętym opornikiem od klaksonu mogę jeździć bezpiecznie? Poduszka nie wystrzeli mi w twarz?
Dzięki za przeczytanie i ewentualne odpowiedzi
Wysłany: 20-08-2019, 18:15
Ja bym do ASO nie jechał bo pójdziesz z torbami, chyba że kupisz zamiennik taśmy.
Taśma łączy elementy kierownicy wtym klakson i airbag z instalacją.
Jeśli piszesz o bezpieczniku od klaksonu to jazda powinna być bezpieczna, chyba że trafisz na kontrolę policji i ci zatrzymają dowód rejestracyjny.
Ogólnie normalny warsztat powinien sobie poradzić z wymianą.
Powinien tylko pamiętać o odpięciu Aku przed grzebaniem przy jaśku bo skasowanie błędu srs w miśkach jest problematyczne.
DamianVoid
Wysłany: 20-08-2019, 18:38
Dziękuję za odpowiedź. Wysłałem e-maila z zapytaniem ile by to kosztowało. Co do wymiany to 250 zł a jutro ma sprawdzić facet ile ta taśma by kosztowała.
Dzięki za ostrzeżenie , wyczytałem że dla pewności powinno się aku na przynajmniej 15 min przed wyłączyć aby prąd zszedł z wszystkich obwodów.
Zobaczę jutro ile to będzie kosztowało w ASO a jak coś będę dzwonił pojakis NorAuto. Mieszkam w okolicach Warszawy i szczerze to co słyszałem o ASO Mitsubishi i wyczytałem to sam nie jestem ich pewny. Ale wiadomo jak sam nie pojadę to się nie przekonam.
Najważniejsze dla mnie że bez tego bezpiecznika nie zrobi mi się żadne zwarcie żeby mi poduszka we mnie nie wystrzeliła.
Dziekuję za odp
Wysłany: 20-08-2019, 19:32
Jeśli nie pali się kontrolka srs na stałe to oznacza, że układ jest sprawny.
Mam nadzieję, że po odpaleniu auta kontrolka srs zapala się i gaśnie po chwili.
Co do warsztatu to w stolicy jest serwis mitsumaniaków, kontakt znajdziesz w google lub na Fejsie, choć termin wizyty może być odległy.
DamianVoid
Wysłany: 20-08-2019, 19:45
Super dzięki , nie wiedziałem że istnieje taki serwis.
Kontrolki standardowo, a przynajmniej dla mnie a mam samochód od maja. Zapalają się wszystkie , pierwsza gaśnie od aku , potem silnik lub wspomaganie i na końcu gaśnie srs. Zwykle silnik i reszta gaśnie po około 2 sekundach a srs zawsze sekundę dłużej działa
