[II 2.0 DID] outlander nie odpala po wypadku pomocy !!!!!
wyszy
Auto: outlander
Wysłany: 20-01-2013, 18:58   [II 2.0 DID] outlander nie odpala po wypadku pomocy !!!!!
witam wszystkich fanów marki :)
Panowie mam problem mam outlandera 2008 rok 2.0 did auto po wypadku wystrzeliły poduszki przód i fotel i pasy auto na dzien dzisiejszy zrobione ,prócz poduszek ale problem jest w tym ze nie chce odpalic , rozrusznik nie kręci ( tylko słychackaznik w srodku )
moje pytanie gdzie szukać czy ma jakis wyłącznik wstrząsowy , pirotechniczny ,
jakim programem połączyć się z silnikiem ( tool i magneti mareli nie daje rady )
czy wybite poduszki maja z tym cos wspólnego
może jakis dobry fachowiec jest gdzieś na ślasku od tych samochodów lub elektroniki
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 20-01-2013, 19:03
W wielu nowych samochodach jest montowany awaryjny wyłącznik dopływu paliwa - nie wiem czy jest w Outku, ale pewnie tak.
borsak1
2.2D MiVEC Intense+
Auto: Outlander II
Wysłany: 22-01-2013, 09:58
Na pewno jest bo jest wymogiem
szerokości wszystkim i sobie :)
wyszy
Auto: outlander
Wysłany: 22-01-2013, 14:30
nie ma czujnika uderzeniowego dzwoniłem do servisu
fufaj3
Auto: Outlander 2.0 DID INTENSE PLUS
Wysłany: 24-01-2013, 18:25
ja kilka lat temu miałem sportinga cienkiego i tez miał taki przycisk pod deską . Więc czy w nowym outku jest - powinien być lecz teraz kupiłem nowa skode lekko uderzona ale wywaliło poduchy i pasy a autko odpala i jezdzi
Drejson
Auto: Mitsubishi Outlander 3.0 v6
Wysłany: 17-08-2019, 23:07   Re: outlander nie odpala po wypadku pomocy !!!!!
Witam, Czy rozwiazał Pan problem z autem? Otóż też mam taką sytuację ze auto po wypadku nie odpala, nie kreci rozrusznikiem. Czy ma ktoś jakiś pomysł? Pozdrawiam
toppk
Auto: O2, glonojad, 2.0DID
Wysłany: 19-08-2019, 18:09
Typowy objaw zadziałania tzw. "czujnika wstrząsowego" - odcina paliwo i zapłon.
Nie wiem, jak to jest w Outlanderze rozwiązane, ale prawdopodobnie poprzez sterownik silnika.
Także należy podłączyć się pod elektronikę i tam ponownie przywrócić auto do życia.
Tak mi się wydaje.
