Turbina nie załącza się |
Lukas55
Auto: ASX 1.8 DID
Wysłany: 10-11-2019, 19:50 Turbina nie załącza się
Dziś podczas jazdy autu brakowało mocy, okazało się iż turbo nie wstaje.
Nie wyskoczył żaden błąd, dopiero po dłuższej jeździe i mocniejszym deptaniu pojawił się "check engine". Podłączyłem komputer i pojawił się błąd p0401 - "układ recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczający przepływ". Błąd usunąłem ale nadal turbina nie działa.
Czy turbina wymaga regeneracji? Czy w tym silniku 1.8 DID wystarczy wyczyścić kierowniczki? Czy jest inna przyczyna np zawór podciśnienia? Czy w przypadku turbiny do regeneracji po podłączeniu komputera powinien pojawić się jakiś błąd?
ASX ma przejechane 120k km i jest z 2013r.
[ Dodano: 11-11-2019, 18:12 ]
Problem rozwiązany: wężyk między zaworem N75 a gruszką przy turbinie był przegryziony przez kunę. Wężyk wymieniony a turbina śmiga. |
