Tnie wewnętrzna krawędź tylnego prawego koła |
klema
Auto: 3.8 V6 , 2005
Wysłany: 20-10-2019, 11:14 Tnie wewnętrzna krawędź tylnego prawego koła
Witam Panowie
Od pewnego czasu mam problem z pochyleniem tylnego kola z prawej strony , na początku problemu problem był tylko wizualny , po czasie okazało się mam wewnętrzną krawędź opony ścięta dość mocno.
Ma ktoś pomyły która cześć zawieszenia ma wpływ na kąty pochylenia
Śruba regulacji na dolnym wahaczu wygląda jak zespawana wiec na pewno tam nic się nie przestawiło.
Dodam ze auto miało przegląd miesiąc temu i luzów ( podobno nie ma żadnych )
Przed założeniem nowych opony muszę znaleźć przyczynę tego pochylenia |
_________________ Pozdrawiam
klema6@gmail.com |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 22-10-2019, 13:48 Re: Tnie wewnętrzna krawędź tylnego prawego koła
| klema napisał/a: | Witam Panowie
żle ustawione kąty albo zbieżność. Z tyłu sa dwie śruby regulacji wahacza dolnego (prawdopodobnie ten żle ustawiony) i dwie śruby wahacza poprzecznego.
Musisz dobrze sprawdzić |
