[Cari 1.6] Problem z wężem do chłodnicy
YangObi
Auto: Carisna 1,6 2000
Wysłany: 18-11-2019, 09:18   [Cari 1.6] Problem z wężem do chłodnicy
Hej, zdarzyła mi się po raz kolejny sytuacja, że wąż łączący chłodnice z silnikiem się wysunął. Wcześniej miałem sytuacje, że całkowicie wyskoczył i wylałcały płyn (powodem by brak płynu w zbiorniku). Po tym zdarzeniu byłem u mechanika i wszystko ok, ciśnienie, termostat, chłodnica.
Teraz sprawdziłem i płyn jest, niby wszystko ok. Metalowa obejma też niby trzyma. Może ktoś ma na to patent lub miał podobną sytuacje.
HELP!
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-11-2019, 11:15
Napisz czy masz LPG bo czasem uszkodzony reduktor może robić takie problemy.
Może też być wina korka chłodnicy który jest też zaworem puszczającym płyn do zbiorniczka wyrównawczego jak wzrośnie ciśnienie w układzie.
YangObi
Wysłany: 18-11-2019, 11:25
plecho1 napisał/a:
Standardowo benzyna. W przypadku korka jest jakaś możliwość sprawdzenia tego ?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-11-2019, 12:35
Nie ma możliwości sprawdzenia tylko podmiana.
YangObi
Wysłany: 18-11-2019, 13:10
plecho1 napisał/a:
Ok, dzięki. A jest możliwość sprawdzenia/uruchomienia samego chłodzenia (wiatraka) bez rozgrzewania silnika ? Sorry, jeżeli to głupie pytanie :?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-11-2019, 13:48
Prawdopodobnie wypięcie wtyczki czujnika temperatury powinno włączyć wentylator. Akurat w Carismie tego nie robiłem ale w innych markach próbowałem. Carisma ma dwa czujniki, jeden jednopinowy na obudowie termostatu jest od wskaźnika w liczniku. Drugi dwupinowy jest niedaleko tego pierwszego tylko jest wkręcony od strony ściany grodziowej i ten podaje sygnał dla sterownika silnika który na podstawie tego sygnału włącza też wentylator chłodnicy.
