idzie zima |
Lotnik1414
Auto: Pajero II long 2.8 superselect
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lis 2018 Posty: 204 Skąd: Strzebiń / Gdańsk
Wysłany: 09-11-2019, 11:05 idzie zima
witajcie jak widać za oknami zima idzie... nareszcie! (ja wolę zime niż lato)
w związku z planowanym wyjazdem do finlandii zaczął mnie nurtować temat zamarzania paliwa...
dlatego mam kilka pytań: (proszę o wyrozumiałość to mój pierwszy diesel)
czy pajero 2.8 ma podgrzewany filtr paliwa? jeśli nie ma to jak to zrobić żeby miało?
czy można założyć podgrzewanie zbiornika paliwa?
ktoś ma jakieś podpowiedzi jak na duże mrozy przygotować diesla? (nie mam z tym żadnego doświadczenia)
świece sprawdzone-wszystkie grzeją akumulator nowy a będzie jeszcze dołożony drugi.
zapraszam do dyskusji |
szofer33
Auto: Pajero II 2.8 3D SuperSelect
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Wrz 2017 Posty: 118 Skąd: Bieszczady
Wysłany: 09-11-2019, 21:26
Jak wszystko masz sprawne tak jak piszesz to o miska sie nie martw w zimie. Bedzie ci lepiej palił niz w lecie tylko brdzie na poczatku rozruchu bardziej klekotał ale to normalne.
Nie musisz w naszej strefie klimatycznej podgrzewać filtra paliwa czy zbiornika bo to nonsens.
Misiu palu w zimie jak zloto no ale swiece zarowe, akumulator, brak wody w paliwie i sprawna pompa paliwowa to podstawa.
Hej |
Lotnik1414
Wysłany: 11-11-2019, 12:29
Samochód szykuje na trasę za koło polarne dlatego ten temat. W dziale "nasze miśki" jest więcej szczegółów. U nas nie miałem problemów w zimie |
Mirek1275
Forumowicz Mirek1275
Auto: PajeroII Long 2.8SS Kitaro'96
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Paź 2010 Posty: 142 Skąd: Świdwin
Wysłany: 13-11-2019, 15:03 Re: idzie zima
Lotnik1414 napisał/a: |
Niektóre Pajero II 2.8TD oryginalnie posiadają podgrzewaną podstawę filtra paliwa.
Jeżeli nie masz takiej, to wystarczy kupić odpowiednią podstawę oraz moduł sterujący znajdujący się wewnątrz samochodu z prawej strony (w okolicy łydki prawej nogi pasażera ) w okolicy sterownika bodajże świec żarowych.
Moduł będzie załączać świecę żarową gdy temperatura spadnie poniżej -5 stopni Celsjusza. |
_________________ Jest dobrze |
Lotnik1414
Wysłany: 18-11-2019, 11:13
A masz może jakieś foto jak wygląda ta podgrzewana podstawa? |
