[3.2 DID] Reduktor
Lukasz0355
Auto: pajero 3 3,2 did automat
Wysłany: 12-02-2020, 20:26   [3.2 DID] Reduktor
Witam wszystkich , w moim pajero po przekręceniu kluczyka zaczyna migać pomarańczowa kontrolka pomiędzy napędami i napędy nie działają , silniczek na reduktorze nic się nie odzywa czy ktoś na forum miał taki problem , potrzebuje pomocy bo już nie wiem gdzie mam szukać problemu
Lukasz0355
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 13-02-2020, 21:37
Powodów tego że mruga kontrolka może być kilka to znaczy czujniki na reduktorze czujnik na przednim moście elektrozawory na prawym błotniku od wewnątrz pod filtrem powietrza lub problem z instalacją elektryczną lub podciśnienie
Krzysiek CarMitsu
Lukasz0355
Wysłany: 14-02-2020, 06:48
Elektrozaworu na błotniku nowe , czujnik na przednim moście nowy , czujniki na reduktorze wyczyszczone i działają , podciśnienie tez ok , instalacji jeszcze nie sprawdzałem
Lukasz0355
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-02-2020, 08:45
Lukasz0355 napisał/a:
To się stało nagle czy po bawieniu się wajcha reduktora?
Lukasz0355
Wysłany: 20-02-2020, 09:33
Stało się to po wizycie u mechanika i wymianie linek ręcznego , zastanawiam się czy nie uszkodził instalacji
Lukasz0355
zbyszekm2
Wysłany: 20-02-2020, 15:23   Re: Reduktor
a po przekręceniu stacyjki robi test żarówek w zielonych polach?
Lukasz0355
Wysłany: 21-02-2020, 05:03
Tak wszystkie świecą i po chwili gasną i zaczyna mrugać pomarańczowa
Lukasz0355
zbyszekm2
Wysłany: 25-02-2020, 09:11
któryś czujnik na reduktorze prawdopodobnie
Lukasz0355
Wysłany: 25-02-2020, 17:14
Wszystkie czujniki były wymienione na nowe i dalej to samo
[ Dodano: 26-02-2020, 09:59 ]
auto podłączone do kompa , pokazuje ze jest zapięte 2wd i 4llc nawet po odłączeniu czujnika na reduktorze dalej pokazuje zapiete 4 llc , wymieniony moduł sterujący nadal to samo
[ Dodano: 29-02-2020, 10:30 ]
Mogą być takie objawy gdyby czujniki na reduktorze zostały złe podłączone ?
Wie może ktoś jak powinny być podłączone czujniki na reduktorze , który pod jaki kabel ?
Lukasz0355
zbyszekm2
Wysłany: 03-03-2020, 07:38
Zadzwoń 602673905
