Przewody hamulcowe
wojak999
Auto: Carisma 1.8 GDI 4G93 Elegance
Wysłany: 18-01-2020, 18:36   Przewody hamulcowe
Jakie przewody hamulcowe do Carisma (DA_) 1.8 GDI 92 kW (DA2A) 4G93 Hatchback 2002 r Lift ? Chodzi mi o konkretne oznaczenia przewodów(długość, średnica) i czy są elastyczne czy sztywne i z czego zrobione. I jaki olej do hamulców ?
Wysłany: 18-01-2020, 20:13
wojak999 napisał/a:
Olej jest do smażenia a do hamulców jest płyn DOT3 lub DOT4 :wink: .
wojak999 napisał/a:
Sztywne lecą od pompy do kół a elastyczne to taki krótki łącznik pomiędzy sztywnymi a zaciskiem aby się nie ukręciły podczas pracy zawieszenia.
Sztywne oryginalne chyba są stalowe a podczas ich wymiany stosuję się miedziuchę.
Elastyczne to standardowo guma, bardziej hardkorowo to przewód w oplocie stalowym.
Jakbyś chciał poznać przybliżone długości sztywnych to tutaj masz wyszukiwarkę:
http://www.wotkta.pwpnet....f=szp&z=wmo#szu
wojak999
Wysłany: 19-01-2020, 13:43
Ile płynu hamulcowego wchodzi do pompy hamulcowej. Ogólnie ile trzeba płynu do całego układu ? Przy wymianie przewodów należy również wymienić płyn w pompie hamulcowej ?
I jeszcze jedna sprawa. Mam wyciek płynu hamulcowego z przewodu przy przednim lewym kole. Płyn w zbiorniku wyrównawczym jest aktualnie na poziomie minimum. Czy mogę dolać jakiegokolwiek płynu spełniającego normy DOT 4, np. Total HBF 4 i do czasu naprawy jeździć normalnie ? Nie wiem jaki płyn mam aktualnie zalany więc trochę boję się dolewać. Mechanika mam dopiero na 25.01 ale mam dużo wyjazdów :/
Ostatnio zmieniony przez wojak999 19-01-2020, 13:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19-01-2020, 13:45
wojak999 napisał/a:
Litrowa banieczka starczy i jeszcze coś zostanie.
Ogólnie płyn wymienia się z całego układu.
wojak999
Wysłany: 19-01-2020, 14:11
A co z dolewką i ogólnie jazdą z wyciekiem ? Chyba przeczytałeś post zanim edytowałem go i dlatego nic o tym nie wspomniałeś. Czy mógłbyś się na ten temat wypowiedzieć ?
Wysłany: 19-01-2020, 14:40
Dobrze radzę, lepiej szybko wymień przewód bo to Twoje bezpieczeństwo.
Wiem co mówię bo parę km zrobiłem z pękniętym przewodem i nie polecam takiego ryzyka.
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Wysłany: 19-01-2020, 14:41
Jeżdżenie z wyciekiem nie jest bezpieczne bo mozesz stracic hamulce na jednym lub wszystkich kołach. Piersze co się może stać to zapowietrzysz uklad
Wysłany: 20-01-2020, 23:26
wojak999 napisał/a:
Oczywiście, ze tak.
wojak999 napisał/a:
Z 20 ml może mniej.
wojak999 napisał/a:
z 200 ml...
wojak999 napisał/a:
Jeśli nie wymaga wymiany (wymienia się cały płyn w układzie hamulcowym co 2 lata) to nie trzeba. Wymiana jest bardzo prosta, auto na kobyłki, zdejmujesz wszystkie koła, odsysasz płyn ze zbiorniczka wyrównawczego na pompie hamulcowej, lejesz nowy płyn do zbiorniczka i odpowietrzasz wszystkie zaciski hamulcowe (lub cylinderki z tyłu jeśli są bębny) systematycznie dolewając płyn do zbiorniczka wyrównawczego. Zużywając bańkę 500 ml nowego płynu hamulcowego masz pewność, że nowy płyn w całym układzie.
5darek
Wysłany: 21-01-2020, 08:30
kolega ma problem z wyciekiem płynu i zanim wymieni płyn musi usunąć usterkę
wojak999
Wysłany: 24-01-2020, 15:44
Dzięki za pomoc :) A ile mniej więcej mogą mi skasować za wymianę obu końcówek drążków kierowniczych + ustawienie zbieżności/geometrii kół oraz wymianę kompletu przewodów hamulcowych i płynu w całym układzie ?
5darek
Wysłany: 24-01-2020, 17:52
Zbieżność bodaj od 100 w górę bo kasuja czesto za każdy regulowany punkt, czyli moze nawet 200 ale wymiana drazkow powinna obejmowac regulację zbieznosci więc lepiej robic to od razu w jednym miejscu
Przewody to trochę zabawy bo jest ryzyko urwania wiec licz kolejne 100-200zł
Wszystko zalezy od regionu
