Ogłoszenie |
[II 2.0 DID] Nie działa tempomat i kontrola trakcji - bład P |
gosebus
Auto: Mitsu Outlander II 2.0 TDI
Wysłany: 09-12-2019, 20:34 [II 2.0 DID] Nie działa tempomat i kontrola trakcji - bład P
Po włączeniu zapłonu mam na wyświetlaczu napis service required, ASC OFF. Lampka check engine gaśnie. Sczytując błędy wyskakuje P0578, związany jest z tempomatem.
Natrafiłem na taki manual-> https://cardiagn.com/auto-cruise-control-system-07-outlander/
I tam jest (o ile dobrze kumam) opcja sczytania błędów tempomatu poprzez miganie lampki CRUISE. Niby trzeba dać zapłon, jednocześnie trzymając przycisk COAST SET, a po sekundzie dać przycisk ACC/RES. Jeśli nie będzie błędów to lampka CRUISE, będzie cały czas szybko migać
U mnie nic sie nie dzieje, jak tak robie. Także albo robie to źle, albo mam rozwalone przyciski/przewody. Znajdzie się dobra duszyczka, która zweryfikuje działanie tej samodiagnostyki?
[ Dodano: 15-12-2019, 17:47 ]
Ok znalazłem przyczynę usterki, lecąc po schemacie w manualu. Dotarłem do wtyczki A13, która znajduje sie w skrzynce przekaźników pod maską. Ten jasnozielony to właśnie przewód od tempomatu.
