Prawidłowa temperatura płynu chłodniczego |
Norbi456
Auto: Carisma
Wysłany: 16-12-2019, 13:14 Prawidłowa temperatura płynu chłodniczego
| Chłopaki głupie i szybkie pytanie przy mojej Carismie 1.9 did temperatura na wskaźniku pokazuje 1/3 wiec mniejszą połowę .Myślałem że termostat do wymiany ale działa poprawnie tzn zamyka i otwiera , a nie mam jak porównać do innych bo nie znam nikogo z okolicy aby zobaczyć jak jest w tych modelach . |
Wysłany: 16-12-2019, 13:27
| Jak sprawdzałeś że się zamyka? Jak silnik się trochę rozgrzeje czy nawet do tej 1/3 skali dotknij ręką do chłodnicy od strony silnika, przy prawidłowo działającym termostacie chłodnica powinna być zimna. |
Norbi456
Auto: Carisma
Wysłany: 16-12-2019, 15:43
Dokładnie tak robiłem , jak temperatura doszła do tej 1/3 to termostat się otworzył i puścił na chłodnicę .
Nie wiem jak prawidłowo powinien trzymać temp.na wskaźniku bo być może termiostat za szybko mi się otwiera .
Prosił bym was o zdjęcie lub opis jak u was wskazówka od temp.wygląda gdy silnik jest nagrzany |
Wysłany: 16-12-2019, 18:50
Z którego roku masz auto?
Najlepiej podpiąć się pod sterownik silnika i zobaczyć jaką temperaturę widzi sterownik. W tym silniku są dwa czujniki, jeden dla wskaźnika zegarów a drugi dla sterownika silnika.
W miskach standardem jest wskazówka na połowie skali. |
Norbi456
Auto: Carisma
Wysłany: 18-12-2019, 08:56
| Auto z 2000 roku lift .czyli domyślnie wskazówka powinna być na połowie wskaźnika . Nic muszę podpiąć komputer i sprawdzić na ciepłym silniku |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-12-2019, 10:07
| plecho1 napisał/a: | | W tym silniku są dwa czujniki, jeden dla wskaźnika zegarów a drugi dla sterownika silnika. |
W klekocie jest chyba tylko jeden czujnik .
| Norbi456 napisał/a: | | Nic muszę podpiąć komputer i sprawdzić na ciepłym silniku |
Tutaj możesz mieć problem z podpięciem . |
Norbi456
Auto: Carisma
Wysłany: 26-12-2019, 09:04
| No dokładnie problem z podpięcie komputera jest wielki, nie wiem czemu i czy to normalne nie widzi parametrów i praktycznie wszystkiego. |
Wysłany: 26-12-2019, 14:56
| Jeśli auto starsze niż 2004 to raczej będzie ciężko się czymś podpiąć poza ASO. Starsze diesle Mitsu są wredne w diagnostyce komputerowej. |
