ASX 1.8 did |
2kszy
Auto: outlander III 2.2 4x4 2015
Wysłany: 30-11-2019, 09:58 ASX 1.8 did
Mam pewien problem, ASX 1.8 did 2010r , przy zimniejszej temp od 5 stopi w dół długo sie uruchamia trzeba podgrzewać swiece dwa razy. Jaka może być tego przyczyna? I jak temu zaradzić? |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Wrz 2019 Posty: 137 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-11-2019, 16:11
Długo tzn.? Aku sprawny ?
Ja w swoim starym dieslu kierowałem się tym, że bak w zimę w najgorszym wypadku musi być zalany do połowy (jeździłem na 3/4), przy ostrej temp. wkładałem kluczyk, włączałem światła (postojowe) i dopiero strzał. |
wojk2
Auto: ASX
Wysłany: 04-12-2019, 20:50
| świece sprawdzałeś czy masz wszystkie dobre? |
