Kamera |
karino3
Auto: ASX
Wysłany: 26-01-2020, 20:05 Kamera
| Witam nie wiedziałem gdzie napisać poszukuje kamery rejestratora jazdy jaki polecacie w kwocie od 400 do 500 zł |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 13 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3730 Skąd: Skąd: Skąd:
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Wrz 2019 Posty: 137 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-01-2020, 10:03
Tak jak napisał kolega wyżej, Viofo 119S w wersji przynajmniej V2 (V1 nie wiem czy są sprzedawane jeszcze ale był problem ze stykami kamera:GPS). Na chwilę obecną powstała wersja V3 z nowszym przetwornikiem obrazu.
Ze swojej strony mogę polecić Xiaomi 70Mai Pro - można wyciągnąć za około 250zł.
Z tego co pamiętam to moduły GPS można dokupić.
Kiedyś sam się zastanawiałem nad Viofo ze względu na nagrywanie w 60 klatkach przy 1920x1080p i jakość obrazu ale dostałem w prezencie 70Mai Pro i jestem bardzo zadowolony.
Na jakość nie narzekam bo widać wszystko wyraźnie a dodatkowo jest do niej apka i jak potrzebuje nagranie/zdjęcie to włączam w telefonie i kamerce wifi i zwyczajnie ściągam pliki |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 29-01-2020, 15:25
V1 w rzeczy samej już dawno wycofane. Obejściem problemu złego styku było podłączenie zasilania do kamery. Czytałem też że producent wymieniał wadliwe moduły V1 na V2, w ramach gwarancji/rękojmi.
No i warto pokombinować z firmware'ami, bo fabryczny na kolana nie powala. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 431 Skąd: Polska
Wysłany: 29-01-2020, 18:15
Ja kupiłem kamerę którą można postawić na desce rozdzielczej. Zaletą jest to, że można ją zasilać bezpośrednio z zapalniczki bez specjalnego ukrywania kabla zasilającego. Do tego kamera aż tak się w oczy nie rzuca. Jest mały wybór tych kamer, ja w sumie znalazłem jedną, taką jak ta:
https://pl.aliexpress.com/item/32669792044.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.5f495697Xqufr0
Teoretycznie jest OK, ale są i wady takiego rozwiązania. Kamerę umieściłem nad radiem, na tym czarnym błyszczącym plastiku. Niestety okazało się, że jest tam też zamontowana antena od fabrycznego GPS, i włączona kamera zakłóca sygnał GPS w stacji MGN. Rozwiązaniem jest włączanie kamery po tym jak już GPS w aucie złapie sygnał. Wtedy jest w miarę dobrze. Kamerę mam już dwa lata i w sumie poza tym GPS nie miałem z nią większych problemów. Ale kilka dni temu okazało się, że wbudowany akumulator już nie trzyma. Teoretycznie dało by się go wymienić, ale obawiam się, że po rozebraniu tej kamery celem sprawdzenia parametrów akumulatora może już nie dać się złożyć jak w chińskiej fabryce. Poza tym na YT oglądałem filmy o tych akumulatorach i nie jest to taki zwykły akumulator typu np. AAA a raczej coś w kształcie poduszeczki, z kawałkiem elektroniki. Więc nie wiem czy da się taki akumulatorek łatwo dostać w Polsce. Na aliexpress jest spory wybór, ale trzeba dosyć długo czekać na przesyłkę. Przykład takiego akumulatora jest tutaj:
https://pl.aliexpress.com/item/4000436468608.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.650869088CBTI7&s=p&algo_pvid=c0f819df-3fb0-4f4f-a2f0-7dbf55849ebb&algo_expid=c0f819df-3fb0-4f4f-a2f0-7dbf55849ebb-5&btsid=833bc6f1-578b-4775-b9b6-10d0735b5792&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
Wymiana w jakimś serwisie elektroniki to będzie taki koszt, że lepiej pewnie kupić nową kamerę na gwarancji. Podsumowując sens wymiany akumulatora jest średni. Na razie używam kamery bez akumulatora, ale czuję, że jej dni dobiegają końca. To tak na marginesie kupowania nie wiadomo jak wyrafinowanych i drogich modeli. Pewnie prędzej czy później w każdej takiej kamerze akumulator skończy swój żywot. |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 637 Skąd: z nienacka
Wysłany: 30-01-2020, 09:49
| Laknat napisał/a: | | To tak na marginesie kupowania nie wiadomo jak wyrafinowanych i drogich modeli. Pewnie prędzej czy później w każdej takiej kamerze akumulator skończy swój żywot. |
Dlatego kupuje się kamerę z kondensatorem, jak przywołane już wczesniej Viofo.
Akumulator to na prawdę zbędny bajer, skoro urządzenie i tak docelowo podpięte jest cały czas pod zasilanie. A sytuacji gdzie trzeba wyjmować kamerę na zewnątrz auta przez 5 lat jeżdżenia z kamerą nie miałem.
Co do mocowania jestem zwolennikiem naklejanych na szybę i nieruchomych podstawek. Im mniej elementów ruchomych, tym obraz z kamery bardziej stabilny. Widać to z resztą często w kompilacjach na youtube, jak przy ostrym hamowaniu kamery na tych kulkowych, ruchomych zaczepach potrafią się złożyć i kręcić niebo, albo jak trzęsą się na dziurach. |
waldemas
Auto: ASX Intense 2012
Wysłany: 30-01-2020, 17:32
Mam viofo a 129 .
Normalnie szok.
Pełny pozytyw . |
karino3
Auto: ASX
waldemas
Wysłany: 31-01-2020, 22:16
| Moim zdaniem niczym. |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Wysłany: 31-01-2020, 22:26
| Jak dla mnie to są te same kamerki ale brałbym jeszcze pod uwagę wersję V3 z GPS (to nowość) - dlatego polecam oglądnąć neta pod tym kątem. |
tościk
Wysłany: 03-02-2020, 10:10
Szedłbym w A119 V3, z tego co kojarze też na wnętrznościach Sony, a można ją wyrwać w podobnych cenach jak te z linków. I też jak wejdziesz na kanał Polskie Drogi na youtube, to pamiętam, że był tam kod promocyjny do któregoś sklepu z kamerkami. Może jeszcze działa i uda się wyrwać coś taniej niż na Allegro. |
karino3
Auto: ASX
Wysłany: 03-02-2020, 13:59
| Dzięki będę brał tą A119 V3 |
joujoujou
Auto: niebieskie
karino3
Auto: ASX
Wysłany: 01-03-2020, 18:06
| Witam kupiłem tą kamerkę A119 V3 karta to 64g jak ją najlepiej z konfigurować ? nie znam się na tym |
joujoujou
Auto: niebieskie
