Fotel kierowcy samoczynnie opada |
Maxi!
Auto: Colt 1.3 2007
Wysłany: 25-09-2017, 09:52 Fotel kierowcy samoczynnie opada
Witam Kolegów
W moim Colcie fotel kierowcy powoli, samoczynnie opada w dół, po 'podpompowaniu' na maksa do góry na chwilę jest OK, ale tak po kilku dniach jazdy fotel powolutku opada na sam dół. Czy miał ktoś podobny problem?
arturchris
Nowy Forumowicz arturchris
Auto: Mitsubishi colt 1.3 2004 5d
Wysłany: 04-10-2017, 15:38
| Witam, mam to samo może zna ktoś przyczynę? |
Martu2097
Auto: COLT CZ 2012 1.3 95KM
Wysłany: 04-10-2017, 19:23 Podłączam się
| Mam ten sam ból. Czyżby ten typ tak miał? |
krzys78
Auto: Czasem sprzątam ASXa żony
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2006 Posty: 229 Skąd: Stargard
Wysłany: 22-10-2017, 15:24
Czyli, nie przejmować się U żony też tak jest. |
_________________ ASX 1,6 '11 |
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 30-11-2017, 08:35
kurde...a myślałem że ze mną coś nie tak
mam identycznie - fotel po 1 dniu wraca do stanu z przed ustawienia |
Martu2097
Wysłany: 30-11-2017, 08:58
| mike88 napisał/a: | kurde...a myślałem że ze mną coś nie tak
Nie jest to odpowiedź na problem dot. fotela, ale zaintrygował mnie symbol dystrybutora. Spore spalanie jak na takiego pierdzika, chociaż widzę, że masz mocniejszy silnik. Te dane o tankowaniu dodajesz przez jakąś apkę? PZDR |
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 30-11-2017, 15:36
| Martu2097 napisał/a: | | mike88 napisał/a: | kurde...a myślałem że ze mną coś nie tak
małe OT ale...owszem przez http://www.motostat.pl
spalanie podobno "w normie" która nota bene dla mnie jest bardzo wysoka. Liczyłem na max 10 ale...życie jest brutalne. Przy normalnej mało dynamicznej jeździe 11 w mieście. Przy ciężkiej nodze potrafi być i ponad 13 na 100 :] |
Maxi!
Auto: Colt 1.3 2007
Wysłany: 30-11-2017, 15:43
Mój Colt jeździ tylko i wyłącznie po mieście, a spalanie mam 7,7 / 100km, liczone wg dystrybutora, nie komputera. Ale miasto miastu nierówne, w jednym mieście korek = stanie w miejscu na skrzyżowaniu, a w innym korek to powolna jazda.
Aha: zastanawiam się nad ustawieniem fotela w najwyższym położeniu na sztywno, nawet za pomocą opasek metalowych lub śrub - jak coś ogarnę to dam znać |
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 30-11-2017, 15:51
| Maxi! napisał/a: | Mój Colt jeździ tylko i wyłącznie po mieście, a spalanie mam 7,7 / 100km, liczone wg dystrybutora, nie komputera. Ale miasto miastu nierówne, w jednym mieście korek = stanie w miejscu na skrzyżowaniu, a w innym korek to powolna jazda.
tylko że masz "troszkę inny" silnik ja jednak mam turbine co łyknąć sobie lubi. Mierzone tylko i wyłącznie "dystrybutorem" i zawsze do pełna do pierwszego odbicia, zawsze ta sama stacja.
odnośnie foteli - czekam z niecierpliwością na rozwiązanie |
Maxi!
Auto: Colt 1.3 2007
Wysłany: 30-11-2017, 22:44
| Ano tak, silnik się nie wyświetla obok postu, tylko w profilu. |
Warga
Auto: Colt VII 2011
Wysłany: 24-12-2019, 14:21 Re: Fotel kierowcy samoczynnie opada
Witam Kolegów
Czy ktoś znalazł przyczynę, mam to samo. dzięki za wszelkie informacje. Wesołych Świąt |
mike88
Auto: Colt CZT
Wysłany: 25-12-2019, 00:38
| taaa fotel opada po 1 dniu jazdy. Nie znalazłem rozwiązania problemu |
Warga
Auto: Colt VII 2011
Wysłany: 25-12-2019, 12:48
Dzięki za odpowiedź. Ja znalazłem taki link po angielsku, ale nie podałem maila więc nie wiem ile warte informacje są zawarte dalej.
https://www.breakeryard.c...common-problems
Póki co, pozostaje podłożyć coś pod fotel żęby nie opadał. |
