Problem z oświetleniem zewnętrznym przy otwieraniu samochodu |
corezzo
Auto: Mitsubishi ASX 1.6
Wysłany: 03-03-2020, 21:44 Problem z oświetleniem zewnętrznym przy otwieraniu samochodu
Witam wszystkich forumowiczów.
Ostatnio w moim ASX zauważyłem dziwny problem. Przy otwieraniu samochodu z kluczyka odświętnie nie zewnętrzne - światła dzienne oraz tylne postojowe działają jedynie po stronie kierowcy. Po ponownym zamknięciu i otwarciu samochodu problem znika. Oczywiście podczas jazdy i przy uruchomionym silniku wszystko działa jak powinno. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Będę wdzięczny za każdą informację. Pozdrawiam
[ Dodano: 04-03-2020, 10:33 ]
Problem rozwiazany dzięki uprzejmości ASO Mitsubishi w Krakowie - okazuje się że winna jest spalona żarówka w schowku. Jakby ktoś szukał rozwiązania podobnej sytuacji u siebie. |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Wrz 2019 Posty: 137 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-03-2020, 10:51
Temat latał po forum
Swoją drogą to trzeba kontrolować tę żarówkę bo ona się cały czas świeci jak masz włączone światła - nie ma czujnika wyłączającego jak w innych autach.
ps. tutaj masz linka do tematu z filmem naprowadzającym jak się dostać i wymienić żarówkę w schowku.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=105540 |
