Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
Pompa paliwa Outlander Turbo |
Buszu
Forumowicz 1234
Auto: Outlander TURBO
Wysłany: 22-05-2017, 22:32 Pompa paliwa Outlander Turbo
Siema chyba nie ma tematu wiec kolejne pytanie zadaje ;]
próbował ktoś włożyć pompe z evki walbro 255 ??? czy tylko z seryjnego evo jak kolega wasio ?? |
| Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 23-05-2017, 00:14, w całości zmieniany 1 raz |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5389 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 23-05-2017, 00:14
Ja mam założoną DW 200 (wydajność 255 l) i ma lepsze parametry niż Walbro. Doradzili mi taką po czipsie w RS Motorsport ze względu na jej niezawodność. Jest to dobra alternatywa właśnie do seryjnej z Evo. Na standardowej wiele nie zdziałasz bo w Turbo jest taka jak w 2.0 136KM i w górnym zakresie ma słabą wydajność pod tuning.
Co do wymiarów/wyglądu Walbro i DW są niemal takie same i wymiana niczym się nie różni. Możesz poczytać w moim temacie. Łatwa wymiana nawet dla takiego amatora jak ja. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Buszu
Forumowicz 1234
Wysłany: 23-05-2017, 15:04
Dzięki Bzyku !!! Zamawiam |
Bzyk_R1
Wysłany: 23-05-2017, 21:52
Jeszcze mogę Ci polecić sklep gdzie kupić najtaniej |
Buszu
Forumowicz 1234
Wysłany: 30-05-2017, 17:26 pompa
| i kupione ! jutro montaż |
pingwin12
Auto: Outlander turbo
Wysłany: 31-01-2020, 22:12
| Mozecie dać namiar na pompę gdzie kupić oraz jakie ciśnienie powinno być ? |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 02-02-2020, 00:54
| pingwin12 napisał/a: | | Mozecie dać namiar na pompę gdzie kupić oraz jakie ciśnienie powinno być ? |
A czego kolega oczekuje odnośnie pompki?
1. Ma być oryginał ciśnienie i dopasowanie?
2. Ma być wzmocniona przepływem zdatna na powiększenie mocy z czasem?
3. Kiego groma chcesz zmieniać nasza niezawodna pompke (powyzej 240 na zdjętym limiterze może OEM dawać za mało paliwa)
Edycja: od 240KM mocy |
| Ostatnio zmieniony przez jaroo0 02-02-2020, 11:43, w całości zmieniany 1 raz |
Bzyk_R1
Wysłany: 02-02-2020, 09:25
jaroo0, powyżej 240 KM i 5000rpm nasza pompa przestaje wyrabiać. Sprawdzone na wielu turbiaczach.
pingwin12, pompę zamówiłem ze sklepu topendpower.pl, DW200 do EVO 3-9. Założysz i nie martwisz się niczym innym, z paliwem jest spokój. |
pingwin12
Wysłany: 02-02-2020, 11:31
| Panowie odnoszę wrażenie że auto ma gazie lepiej wstaje niż na benzynie nie wiem chyba jakaś hamownia może coś wyjaśni .....jak autem ruszam z 1 mocny but 2 3 bieg idzie dobrze jak jade 4 z niskich obrotów mam wrażenie że dostaje taka dziurę coś jak w silniku diesla |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 634 Skąd: z nienacka
Wysłany: 03-02-2020, 09:55
| pingwin12 napisał/a: | | jak jade 4 z niskich obrotów mam wrażenie że dostaje taka dziurę coś jak w silniku diesla |
Ale zdajesz sobie sprawę, że turbo dziura istnieje i daje się bardzo wyraźnie we znaki? |
Bzyk_R1
Wysłany: 03-02-2020, 10:31
| pingwin12, podjedź do mnie, masz blisko zobaczymy czy dobrze jeździ. |
pingwin12
Wysłany: 03-02-2020, 12:37
Chyba tak duże zrobić turbo dziura wiem ale nie myślałem że aż taka wcześniej jeździłem też turbo benzyna nie było takiej turbo dziury
[ Dodano: 13-03-2020, 17:09 ]
A jaka pompa paliwa pasuje jeszcze prócz dw200 |
Bzyk_R1
Wysłany: 13-03-2020, 21:38
| Pasuje jeszcze Walbro GSS342 bodajże ale jest gorsze pod względem wydajności. No i wszystkie z wersji Outlandera 1 generacji (2.0, 2.4, 2.0T) |
uszaty69
Auto: Colt, Evo VIII,Outlander Turbo
Wysłany: 13-03-2020, 22:48
| Walbro i DW nie różni się parametrami. Największą różnica to głośność pracy i niezawodność. Choć i na Walbro jeździ się po 5 lat i też nie padają, ale zdarzają się Problemy z danymi egzemplarzami. Natomiast walbro jest głośne. I do tego wydaje wkurzajacy, dość wysoki dźwięk. Wkurzajace nawet w autach z przelotowym wydechem. DW nie słychać głośniej niż fabryczna. |
_________________ Colt CJ0 4x4 evo 540/665
było Eco VIII 400/500, Outlander Turbo |
Bzyk_R1
Wysłany: 14-03-2020, 22:12
uszaty69, parametry różnią się i to istotnie. Co prawda szczytowe wydajności są te same ale reszta patrz poniżej:
