[1.6] Czy to panewka? |
Adis966
Auto: Mitshubishi ASX
Wysłany: 28-02-2021, 13:30 [1.6] Czy to panewka?
Witam, posłuchajcie tego i powiedzcie czy to może być panewka?
Mechanik powiedział mi że na 90% to wariator zmiennych faz.
Na zimnym stuka dużo głośniej niż na rozgrzanym silniku.
https://youtu.be/-V3dFMyA6eQ |
_________________ Ads |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 592 Skąd: Gliwice
Wysłany: 28-02-2021, 18:48
| Trudno powiedzieć. Może wariator, może zawór. Jaki przebieg? Panewkę raczej bym wykluczył ponieważ dźwięk byłby inny. |
_________________ Piotr63 |
Adis966
Wysłany: 28-02-2021, 19:33
| 150 tys przebiegu, zawory były sprawdzane 7tys km temu wszystkie były w normie. Trochę uspokoiles mnie kolego, bo gdyby to była panewka to wiemy z czym się to wiąże.. Przy następnej regulacji luzow zaworowych pewnie trzeba będzie wymienić wariator. Jak do tej pory nie odczuwam zmiany osiągów, ani spalania, jest tylko stuk który po rozgrzaniu silnika jest ciężki do usłyszenia. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 28-02-2021, 19:58
| Powiedz jeszcze, jak z odpalaniem silnika? Jest jakaś różnica zimny/ciepły? Jeśli do tych hałasów dodać trudności z odpalaniem, to mechanik ma rację. Jest jednak w tym pewien haczyk. Taki wariator kosztuje 2800 zł plus wymiana. Jest jeszcze oczywiście opcja zakupu używki za około 500 zł ale trzeba by zobaczyć na portale aukcyjne. |
Adis966
Wysłany: 28-02-2021, 20:45
| Samochód nigdy nie miał problemu przy odpalaniu, czy jest mróz, czy jest ciepły zawsze odpala tak samo. Koszt nowego wariatora przeraża... Ale wydaje mi się że nic nie będzie wieczne. Niestety każdy użytkownik mający zmienne fazy rozrządu musi się z tym liczyć... Coś za coś |
PTE
Auto: był ASX 1.6
Wysłany: 20-03-2021, 22:19
| pitt63 napisał/a: | | (...)Taki wariator kosztuje 2800 zł plus wymiana. (...) |
Na ebay-u można kupić nowy wariator za około 350 dolarów (wysyłka z ZEA). Nawet po doliczaniu cła i VAT wyjdzie znacznie taniej. |
