Wibracje i metaliczne brzęczenie
Kwiatekk91
Auto: Lancer XIII Sportback 1.8
Wysłany: 24-06-2020, 22:39   Wibracje i metaliczne brzęczenie
Witam taki problem dość irytujący, tylko i wyłącznie na rozgrzanym silniku przy mniej więcej 2250 do 2500 obrotów czuć wibracje na lewarku od ręcznego i podłoga pasażera i taki metaliczny irytujący dźwięk jak by coś o coś ocierało, dodam że do póki silnik się nie rozgrzeje tego nie ma, łańcuch rozrządu wymieniony wydech szczelny i przy zmianie łańcucha wymieniony jeszcze olej w skrzyni biegów, na luzie na wolnych obrotach cisza i spokój to się dzieje tylko na załączonych biegach. Pacjent lancer 8 sportback 1.8 143KM.
HUGIO
Wysłany: 25-06-2020, 13:54
Co do wibracji, to według mojej wiedzy jeśli jakieś się przenoszą, to trzeba sprawdzić poduszki.
W przypadku metalicznego dźwięku, to na samym początku sprawdź sobie osłony termiczne w okolicach katalizatora i ogólnie wydechu.
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
Kwiatekk91
Wysłany: 25-06-2020, 15:13
Osłony termiczne sprawdzone 😊 poduszki jeśli by były zerwane to by od samego początku drżało A to wibruje dopiero jak samochód się nagrzeje 😊
April77
April77
Auto: Lancer
Wysłany: 04-07-2020, 13:27
U mnie bez wibracji ale z metalicznym dźwiękiem w tym samym zakresie obrotów występowało to w zależności od zalanego oleju. Shell, Castrol, (Amsolil po 5000km) występuje brzęczenie. Millers BRAK BRZĘCZENIA. Występuje od nowości auta ;)
Kwiatekk91
Wysłany: 04-07-2020, 15:39
Jeżdżę na millersie cały czas 😊 wymieniłem też olej w skrzyni i dużo ciszej jest więc obstawiam że coś się uwaliło w skrzyni biegów 😊
