Ogłoszenie |
Problem z kompresją po wymienie uszczelki pod głowicą |
cimoch
Auto: Outlander 3.0GT 2017
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2011 Posty: 40 Skąd: Białystok
Wysłany: 28-04-2020, 20:48 Problem z kompresją po wymienie uszczelki pod głowicą
Cześć, mam problem z autem. Pacjent to Mitsubishi Outlander, silnik V6, 6B31. Auto było uszkodzone przodem, czyli chłodnice również. Po naprawie, uruchomieniu, okazało się, że dymi na biało, test czynnikiem wykrył CO2 w płynie. Być może przegrzany, może jakaś inna przyczyna. Zapadała decyzja, wymiana uszczelek pod głowicą. Oczywiście głowice splanowane (zebrane 0,25mm), sprawdzona szczelność (głowicy), nie wiem czy zakład obróbki sprawdził szczelność zaworów. Głowice dokręcone momentem i prawidłowym kątem. Po złożeniu auto pracuje, ale jakoś kulawo. Na 1 banku korekty długoterminowe 12,5% na wolnych, na 2 banku -5%. Szukałem nieszczelności, aż w końcu pomiar kompresji. I tak bank 1 okolice 14-15 na wszystkich 3 cylindrach, bank 2 - 7-8, czyli połowa. Auto nie dymi, spalin w płynie nie ma. Gdzie szukać przyczyny, pierścienie, jeszcze raz głowicę zrzucać. |
Ostatnio zmieniony przez cimoch 29-04-2020, 15:00, w całości zmieniany 1 raz |
KrzysiekC
Auto: Pajero
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2018 Posty: 75 Skąd: Gdynia
Wysłany: 29-04-2020, 09:12
Sprawdził bym czy jest prawidłowo rozrząd założony. |
_________________ Krzysiek CarMitsu |
cimoch
Wysłany: 29-04-2020, 14:56
Niestety jest...... Zrobiłem jeszcze dzisiaj próbę olejową i ciśnienie na 3 podejrzanych cylindrach wzrosło po około 3-4 bar. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21021 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-04-2020, 15:22
A może przy kolizji przeskoczył pasek i podgieło zawory, no ale to chyba przy robieniu głowicy powinien fachowiec sprawdzić. |
cimoch
Wysłany: 29-04-2020, 22:39
Sam to robiłem, zgodnie ze sztuką. Także zawory są całe, ale wzrost ciśnienia po próbie olejowej wskazuje na problem z pierścieniami. |
