Płyn do układu wspomagania kierownicy
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 17-04-2012, 15:09   Płyn do układu wspomagania kierownicy
Czy ktoś wymieniał płyn do układu wspomagania kierownicy? Ile go potrzeba(lancer 1.8)? Wiem, że to ma być ATF DEXRON III lub II, ale jakiej firmy najlepszy?
Marian_K
Auto: Lancer Sportback '08
Wysłany: 16-01-2013, 11:16
tyku, wymieniałeś już? Co zalałeś?
tyku
Wysłany: 16-01-2013, 11:30
Nie wymieniałem. Byłem na 2 przeglądzie i powiedziano mi żebym nie wymieniał bo nie ma takiej potrzeby.
Rok produkcji: 2010.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 16-01-2013, 15:40
tyku napisał/a:
Nadgorliwy jesteś :P
Marian_K
Wysłany: 17-01-2013, 14:01
Ja muszę dolać odrobinkę, bo mam na poziomie minimum, stąd moje pytanie.
tyku
Wysłany: 17-01-2013, 14:49
Marian_K, Zadzwoń do ASO i dopytaj. Ja mam już 3 letni samochód, ale wszystko w normie nic nie ubyło. Chciałem wymienić po 2 latach. Tak jak Sławek pisał jestem trochę nadgorliwy :D , ale w ASO mi Pan powiedział, że nie ma takiej potrzeby, a płyn był w normie. Na forum nikt nic nie odpowiedział, bo i pewnie nikt nie wymieniał.
Marian_K
Wysłany: 17-01-2013, 15:11
tyku napisał/a:
E tam, już zamówiłem spełniający normę (Valvoline) i doleję jakieś 50-100ml. Myślę że Lancelot od tego się nie rozleci :)
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 17-01-2013, 17:07
Marian_K napisał/a:
Marian, nie mieszaj płynów, dolej taki jaki jest. Jak napisał Tyku:
tyku napisał/a:
Marian_K napisał/a:
Sprawdź, czy możesz mieszać, zanim zalejesz. Nie jestem pewny, ale szkoda układu jakby co.
Marian_K
Wysłany: 17-01-2013, 22:15
Nie przesadzacie? To przecież zwykły olej przekładniowy ;)
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 18-01-2013, 08:57
Marian_K- nikt nie napisał, że na pewno coś się stanie, ale czy na pewno chcesz to sprawdzić na swoim samochodzie ?
Marian_K
Wysłany: 18-01-2013, 10:59
Uwex napisał/a:
Raczej nikt mi swojego samochodu do testów nie pożyczy, więc sprawdzę na swoim :mrgreen: Ktoś musi być pierwszy :wink:
Luk
Wysłany: 18-01-2013, 14:06
Mi ostatnio trochę ubyło, zauważył to mechanik na przeglądzie i dolał. Ale nie mam pojęcia czego dolał :) Ale że wspomniał o tym mimochodem, więc mniemam, że można dolać cokolwiek, byle spełniało jakieś tam normy.
Marian_K
Wysłany: 18-01-2013, 14:24
Luk napisał/a:
Dokładnie to mówi instrukcja obsługi :wink:
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 19-01-2013, 16:29
Marian_K napisał/a:
Luk napisał/a:
O to mi chodziło. Sprawdź zanim dolejesz. Jak można to OK. :wink:
tyku
Wysłany: 13-06-2013, 14:52
No i stało się :) , wymieniłem płyn do układu wspomagania kierownicy na przeglądzie po 3 latach. Zalałem MILLERS OILS MILLERMATIC ATF SPIII-WS.
Potrzebny jest 1L.
