Przesunięty przez: akbi 28-09-2007, 14:23 |
Oznaczenie Silnika |
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Maj 2005 Posty: 1446 Skąd: Suwałki
Wysłany: 25-05-2005, 21:49 Oznaczenie Silnika
Siema! Panowie jak sprawdzić jaki silnik u mnie siedzi - chodzi o te oznaczenie 4G ... coś tam - czy jest to gdzieś zaznaczone na silniku?? Samochód sporowadzony z USA rok produkcji (wrzesień ?) 2003 2,0. Byłbym wdzięczny za pomoc.
Dzięki |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 26-05-2005, 15:16
| Jak 2,0 to 4G63 |
Thomas Jefferson said:
Just think...
polsaler
moderator mitsumaniak tropiciel faszystów
Auto: Subaru Impreza MY05
Wysłany: 26-05-2005, 16:45
poszukaj tabliczki znamionowej na masce od spodu i tam wszystko jest dokładnie opisane na temat samochodu
_________________ LUBLIN RULEZ !!!!
GG - 10191984
KOHAM WAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L.U.K.S. SQUAD
Karwoś
Wysłany: 26-05-2005, 17:14
| Dzięki bardzo. Jeszcze musze sprawdzić to dokładnie. Jeszcze sprawdzić muszę czy to jest DOHC czy SOHC - z tego co wiem to teraz w USA są tylko SOHC. |
_________________ Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony? |
Hubeeert
Wysłany: 26-05-2005, 17:18
2,0 motor Mitsubishi to z tego co wiem tylko 4G63
Występowały wersje SOHC 8 i 16 V oraz DOHC 16 V N/A i turbo - tzn wogóle takie wystepowały a jak dokładnie w Lancerze to Jackiego trzeba by zapytać |
Just think...
Karwoś
Wysłany: 26-05-2005, 17:28
| Jutro to sprawdze. A jesli ktoś wie gdzie można dostać spojler na tylną klapę - podobny do tego w wersji sport (bez światła STOP - taki dość delikatny) oczywiście w cenie mniejszczej niz serwisowa (600) to byłbym bardzo wdzięczny za info:) |
MariuszZ
Auto: ex. Space Star 1.6 Comfort'04
Wysłany: 26-05-2005, 21:37
| Karwoś napisał/a: | | A jesli ktoś wie gdzie można dostać spojler na tylną klapę - podobny do tego w wersji sport (bez światła STOP - taki dość delikatny) oczywiście w cenie mniejszczej niz serwisowa (600) to byłbym bardzo wdzięczny za info:) |
Zajrzy np. tu http://www.cetus-tuning.pl/ Na stronie nie ma zdjęcia spojlera do Lancera, ale może prześlą foto na życzenie. |
_________________ Mariusz & (już nie mój) MSS 1.6 "Bisiek" Steel Grey |
Karwoś
Wysłany: 26-05-2005, 22:17
| Dzięki bardzo - poczekam na zdjęcie i jak bedzie podobny do orginału i nie bedzie za duży - napewno znajdzie sie na klapie:) |
Karwoś
Wysłany: 27-05-2005, 10:41
| No to już wiem - mam silnik 4G64 - ale nie wiem co to znaczy:)Może ktoś wie?? |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 27-05-2005, 12:10
| 4G64 ma pojamnosc 2350 ccm |
_________________ Pozdrawiam
Karwoś
Wysłany: 27-05-2005, 14:42
| No tak własnie źle wpisałem - literówka - na tabliczce znamionowej jest 4G94:) Sorry. |
Karwoś
Wysłany: 27-05-2005, 14:51
No już wszystko co chciałem o nim wiem:
1,999 cc 2 liters 4 in-line front engine with 81.5 mm bore, 95.8 mm stroke, 9.5 compression ratio, overhead cam and four valves per cylinder
-Fuel economy EPA highway (l/100km): 7.1
-Multi-point injection fuel system
-Power: SAE and 89 kW , 120 HP @ 5,500 rpm; 130 ft lb , 176 Nm @ 4,250 rpm
Tylko co to jest te 130 ft lb? To ja nie wiem. |
Wysłany: 27-05-2005, 15:30
to samo co 176 Nm, tyle ze w mierze angielskiej
ft lb czyli funtostopy (jakby nie mozna bylo sie poslugiwac miara metryczna.....) |
Karwoś
Wysłany: 27-05-2005, 15:46
| To teraz tylko trzeba bedzie sprawdzić jak będą chodziły te 120PS w automacie - szkoda że to nie jest 135 tak jak w Polsce:(Co prawda moment uzyskuje przy 4250 a w Polsce przy 4500 - może to troche poprawi sytuację:) |
Wysłany: 27-05-2005, 16:21
noooo z tym wystarczaniem, to duzo zalezy czym wczesniej jezdziles ......
Mam teraz 110 kW i 230 Nm w automacie i powiem nie jest to to samo co 110 kW i 200 Nm w manualu - duuuuuuzo brakuje, bo nie ma szarpniec, strzalow ze sprzegla, wszystko plynnie i jakby leniwie, tylko predkosciomierz szybko pokazuje jakies bzdury typu 170 km/h |
