[Z34A 1.3] Problem z klimatyzacją - COLT |
hary1979
Auto: COLT Z30
Wysłany: 26-04-2015, 19:16 [Z34A 1.3] Problem z klimatyzacją - COLT
Mam problem z klimatyzacja w Mitsu colt 1.3B. 2005r
tzn. klima słabo chodziła wiec nabiłem do pełna - nie włącza się kompresor klimy
Klima szczelna , włącznik w kokpicie świeci tylko nie załącza się kompresor klimy
( nie słychać tego pstryku przy włączaniu klimy)
Jaki możne być powód tego ze kompresor się nie włącza jak sprawdzić itp.
Co się mogło uszkodzić ?
Dziękuje za poradę. |
Wysłany: 26-04-2015, 19:31
| Trzeba sprawdzić w jakim stanie jest sprzęgiełko klimy i czy działa prawidłowo, nastepnie jezeli wizualnie nie stwierdzi się żadnych nieprawidłowości/uszkodzeń (uszkodzonego przekaźnika, etc) nalezy podpiąc pod kompa i sprawdzić parametry z czujników klimatyzacji, może któryś być uszkodzony |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 26-04-2015, 20:34
| bezpieczniki ,przekazniki sprawne ? |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2015, 20:56
| Co znaczy do pełna? Swego czasu jeździłem renówkami i tam było tak, że jak się nabiło więcej niż producent przewidział to kompresor nie ruszał. Sprawdź więc czy na pewno nabiłeś prawidłową ilość. |
hary1979
Auto: COLT Z30
Wysłany: 27-04-2015, 20:14
klima nabita tyle ile producent przewiduje 430
sprawdzana metoda na ostro czy w ogóle zadziała - i nic nie załączą się
pewnie poszło sprzęgło sprężarki albo coś innego o czym nie wiem
czy jest sen to naprawiać czy kupić coś z używki
mam coś takiego ( wizualnie pasuje to )
http://allegro.pl/sprezar...5109215276.html |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 27-04-2015, 21:49
| robertdg napisał/a: | | Trzeba sprawdzić w jakim stanie jest sprzęgiełko klimy i czy działa prawidłowo |
sprzęgło w tej sprężarce jest stałe, włączając przycisk - załącza się zawór w środku.
musiałby zgubić to sprzęgło (tak jak ja )
coś takiego: http://www.climateam.com....roducts_id/1807 |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
hary1979
Auto: COLT Z30
Wysłany: 28-04-2015, 05:42
to co proponujesz kolego - wymienić sprzęgło - czy mógł się jeszcze uszkodzić jakiś zawór -
( po podpięciu na ostro kabelkiem do akumulatora , nie ma żadnej reakcji z kompresora, nic nie załącza ) |
tomusn
Wysłany: 28-04-2015, 22:55
Nie musisz wymieniać sprzęgła - w tym modelu sprężarki ono jest stałe. Gdyby sprężarka stanęła - przełamią się małe łączniki i koło pasowe będzie się dalej kręcić (bo pasek), ale sprężarka już nie.
Może ten zawór?
http://www.e-sklep-laser-...zie-TOYOTA/1882
tylko sprawdź odpowiedni do swojego auta |
Colt Colt Colt
hary1979
Auto: COLT Z30
Wysłany: 26-05-2015, 16:31 Problem z klimatyzacją - COLT
Temat zamknięty !!!!!!
padła tarcza sprzęgła - koszt 83 zł wraz z wysyłka plus moja robota - a i jeszcze kupiłem świeżutki olej do kompresora - stary spuściłem
teraz mrozi aż miło |
lech55
Auto: Space Star 1,2l 2018r,był Colt
Pomógł: 7 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 200 Skąd: Chojnów
Wysłany: 26-05-2015, 20:38
| Super, że podałeś jakie było rozwiązanie problemu - oto właśnie chodzi. |
endatron
Auto: Galant 2,0
Wysłany: 27-05-2015, 13:07
Witam.u mnie sprzegło sprawne klima sprawna, nie słychac przekaznika klimy.Gdzie go znaje?
[ Dodano: 27-05-2015, 14:43 ]
Tarcze sprzegla wczoraj wymienilem. Wałek na sprezarce sie kreci. Słychac jak w srodku pracuje. Co do zaworu to nie wiem czy sprawny. Wydaje mi sie tez, ze wczesniej jak włączałem klime to słyszałem załączany przekaznik. Teraz tego nie ma. Czy wogóle jest jakis przekaznik od klimy?? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21107 Skąd: Częstochowa
Gietek
Auto: Galant
Wysłany: 24-08-2015, 17:39
| Odgrzeje kotleta i zapytam bo mam takie auto do naprawy - posiada ktoś schemat klimatyzacji półautomatycznej?? |
suchy08
Auto: Mitsubishi
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-11-2015, 13:54
Krotkie pytanie,gdzie znajde ten zawor sterujacy?chcialbym go sprawdzic zanim rozbebesze sprezarke,bo kolo pasowe sie kreci ale walek w miejscu stoi.podejrzewam ze to sprzeglo.
Klima nabita,szczelna,kontrolka sie swieci ale nie zalacza sie
Kazda pomoc mile widziana |
tomusn
Wysłany: 28-11-2015, 21:47
a masz sprzęgło elektromagnetyczne czy stałe (zrywalne)?
poszukaj typ sprężarki na lucasee.com i potem poszukaj sprzęgła na laser-sinex.pl |
Colt Colt Colt
